Installation et configuration du speedohealer
BigMousse
Message par BigMousse »
Est-ce compliquer à brancher ?
Pire, à configurer ?
Je suis tenté par un PSB avec une dent de moins, mais je voudrais modifier la vitesse affichée pour qu'elle colle à la réalité... ;)
fazer80
Message par fazer80 »
ce systeme est fait pour les motos avec capteur sur la boite de vitesses si tu as un fazer c est inutile le capteur est sur la roue avant
sinon sur le site speedohealer tu peux trouver les configuration de reglage pour chaque modele
Jean
Message par Jean »
fazer80 a écrit :ce systeme est fait pour les motos avec capteur sur la boite de vitesses si tu as un fazer c est inutile le capteur est sur la roue avant
sur FZ6 sur le pignon de sortie de boite ;)
fazer80
excuses j ai la vue qui baisse ! en fait chaque moto a son modele , sinon le modele universel il faut couper des fils c est tres bien explique dans les notices j en ai monte un sur un 636 rr sans probleme particulier voila !
BigMousse
Avec le speedo visiblement, ils donnent un cable spécifique à la moto...
Donc l'installation est aisée, visiblement...
Ce que j'aimerais savoir, c'est s'il y a besoin de faire autre chose que d'intercaler le speedohealer entre le psb et le compteur... Du style placer un capteur ou autre joyeuseté du genre...
Aussi, sa configuration est-elle aisée ? ;)
max fz6-n
Message par max fz6-n »
je t'est envoyer un mp,mais tu as des réglages a faire avec les peyiyt truc derrière avec 2 position !!
vien sur msn je te montrerais !!
ou alors pas mp mais sa sera plus compliqué !!
en r1 sinon rien..........
BigMousse
max fz6-n a écrit :je t'est envoyer un mp,mais tu as des réglages a faire avec les peyiyt truc derrière avec 2 position !!
J'utilise pas MSN... ;)
J'ai vu l'installlation sur leur site, ça a pas l'air compliqué...
Visiblement, le cable du compteur est situé sur le côté gauche, et il faut brancher le kit SpeedoHealer pour Y à cet endroit.
Par contre, le cable coupé, il faut le relier au cadre ?
BigMousse
Voici le CR que j'ai pioché sur leur site :
SpeedoHealer.com a écrit :
SpeedoHealer INSTALLATION
2004-2006 Yamaha FZ6 Fazer
Note: Use this guide in conjunction with the instructions received with your Yamaha harness kit.
1. This bike has a low power speed sensor, so you have to separate the thin red SH harness wire first as follows :
2. Remove the seat, then raise and support the fuel tank.
3. Disconnect the Speed Sensor connector, and hook up the SH harness:
4. Splice the separated long red SH wire to a +12V hot wire, which is switched by the ignition key (e.g. hot wire of the rear brake light switch, license plate light, etc).
5. Mount the SH box under the passenger's seat with the supplied Velcro.
6. Route the SH harness along the frame to the location of the box, then plug-in the 4p harness connector.
7. Test the SH functions as per the the supplied install instructions.
8. Use the on-line calculator to generate the programming instructions.
max fz6-n
euh ouai je crois !!
je sais plus il faut que je regarde mais j'ai pas la moto pour un p'tit bout de temps mais demande il y en as d'autre sur fz6 qui l'ont fais !!!
Fazer57
Message par Fazer57 »
et avez vous une photo d'un SpeedoHealer ?
pour voir a quoi ca ressemble?
et son prix?
pas trouvé sur ps performance :roll:
FZ6S DPBML
Selle Bagster, Capot de selle, Couplage feux avant, Feux arrière led perso, Support de plaque perso, 4 clignotants led sur support Rizoma, Pots Devil non homologués, Admission direct K&N, Michelin Pilot Power 2CT, Suppression du catalyseur, Suppression garde-boue arrière, Suppression éclairage de plaque, Suppression feux de position, Etc...
