Dans le but de demonter le pignon avant ..je voudrais creer un topic pour demonter ce dernier
le cache plastique se compose de 3 vis mais devant celui la ce trouve la tige du selecteur et la c plus complique
je vais essayer de faire un topic mais si qq a une astuce ou tout simplement sait comment faire merci de l ecrire ici
pour le selecteur pas de probleme tu peu le demonter a moitié pour le faire pivoter vers le bas par contre pour l ecrou derriere et bien bonne chance il faut une peteuse
car meme avec un cle a pipe de 36 il n y as pas assez de force
moi je l ai fait moi meme avec une peteuse dans mon garage ou je bosse
pour le selecteur demonter les 2 vis btr je pense cest du 5 derriere la ou on met le pied ensuite deboiter la tige du haut ou il y a la boite de vitesse
