PLUS DE WARNING APRES CHANGEMENT CLIGNOS !!!
ROSSI46
Message par ROSSI46 »
Bonjour à tous, j'ai besoin de votre aide :
J'ai enlevé cette magnifique bavette qui équipe le FZ1 d'origine, je me suis fait un support de plaque maison et j'ai donc changé mes clignos à l'arrière. Les clignos marchent bien l'un après l'autre mais ne marchent plus en mode warning (enfin si ils clignotent une fois en mode warning et restent éteint !)
Avez vous déjà eu le tour ?
Quelqu'un à t'il une solution à mon problème ?
olivierzx
Message par olivierzx »
t'aurais pas inversé 2 fils ?
Genre + et - OK à gauche mais inversé à droite .
felin83600
Message par felin83600 »
Va dans recherche car le sujet a vu. http://www.fazermen.com/fazermen/php ... ht=warning :teuteul:
Tueur d'insectes, tremblez moustiques Image
1000 CBF7 ABS-CBS & Montesa 4rt6. http://motards23.xooit.com
Eric http://www.kawette.net/forum/album_pers ... er_id=2366
ROSSI46
j'ai pas bien compris désolé, c'est donc du à ma centrale clignotant c'est ca ? Que faut il que je fasse ? La changer pour mettre quoi ? Combien de watts sachant qu'à l'avant les clignos sont d'origine ? :wrazz:
Lps
FazerMap Master
FazerMap Master
Idem
Message par Lps »
felin83600 a écrit :Va dans recherche car le sujet a vu. http://www.fazermen.com/fazermen/php ... ht=warning :teuteul:
Pas mieux lps_unange
lps_paix
FZSment, Ludo
chouchou92
Message par chouchou92 »
peut être mieux. . . :teuteul: moi ce que je te conseil, c de changer ta centrale cligno :? , le probleme c ke tu modifie la conso de courant (cligno a led, je présume?) et ta centrale n'est pas prévu pour, sauf le 2x10W d'origine, pour palier le problème est de remplacer cette centrale par une électronique, qui règle l'intensité suffisante, voir lien: http://store.ps-performance.com/boutiqu ... 525&page=1
moi je l'ai reçu cette semaine, est vais l'installer ce w-e avec mon PDR et cligno AV rizoma.
voilà, voilà, @+ ;)
S.D
Message par S.D »
:D Salut,
Alors pour info, si ton clignotement est normal, tu n'as rien à changer, sinon; juste mettre des ampoules 21 ou 23 watts pour tes nouveaux clignots, c'est tout!
Pour tes warnings, cela m'est arrivé et ensuite j'ai refait fonctionner les clignotants dans chaque sens pour remettre les warnings et miracle ils n'ont plus jamais déconné, surement un faux contact dans le commodo!
Depuis plus jamais eu ce soucis ;) mais vérifie bien tes contacts ou branchements, une inversion ou un faux contact et hop :coco17:
Que du plaisir et bien plus encore ...
ROSSI46
je fais quoi alors ? je change la centrale des clignos ou pas ? :wrazz:
chouchou92
moi je te dirais de changer la centrale, au moins même si plus tard tu fais une modif a l'avant tu n'auras pas de souci. ;) enfin, a toi de voir maintenant...
mike13
Re: PLUS DE WARNING APRES CHANGEMENT CLIGNOS !!!
Message par mike13 »
ROSSI46 a écrit :Bonjour à tous, j'ai besoin de votre aide :
j'ai le meme pb que toi , cligno changés à l'arriere par des modeles à ampoules de meme puissance que ceux d'origines!!!!!!!!!!!et warning qui ne fonctionne plus apres s'etre allumé une fois.??????????!!!!!!!!!! :?: :?: :?: :?:
