URGENT : gros sousis avec écrou du pignon de sortie de boite
max fz6-n
Message par max fz6-n »
voila, en démontant mon cache pignon pour le nettoyer,l'écrou et la rondelle qui doive retenir le pignon sont tomber au moment du dévissage !!
donc verdic le pas de vis de l'écrou complètement mort !!!
je voulais donc savoir si vous pouviez me prendre en photo l'écrou monter avec la rondelle svp !!
je vais allez voir mon cons car c'est lui qui m'as mis le kit chaine en dernier :mad: :mad: :mad:
merci !!
voici le photo de l'endroit donc je parle !!
merci bcp
en r1 sinon rien..........
Nino64
Admin technique
Admin technique
Message par Nino64 »
Apparement c'est un problème fréquent sur les FZ6 cet ecrou mal serré ou qui se désserre :-?
http://www.fazermen.com/fazermen/php ... hp?t=41241
Fazermen canal historique
max fz6-n
je pensait a perser puis tarroder l'axe,ou il y a un petit trou pour mettre une entretoise et uen btr !!
vous en penser quoi ??
max fz6-n
quelqu'un pourrait prendre une photo de son pignon svp !!
pour voir jusqu'ou va le tige filter dans l'écrou !!
merci bcp !!
nicogri
King of the Loose
King of the Loose
Message par nicogri »
moi je serais toi je toucherais a rien vu qu'il s'agit d'un probleme recurent sur FZ6 ca doit etre prie sous garantie en plus ce dont tu parle c'est du pur bricolage et je doute que ca tienne je pense qu'il faut carrement changer l'arbre de sortie de boite et donc le cons est bon pour un demontage de la boite de vitesse (donc il vaut mieu que la garantie fonctionne)
max fz6-n
la moto n'ets plus sous garantie !!
elle a un peu plus de 2 ans !!
et mon cons est un con donc il voudra jamais dire que c'est sa faute !!
je vais me débrouiller,vu que cet écrou et sansser retenir le pignon il n'as pas bcp de force exerser sur lui !!
donc je vais voir,je préfère assayer de mettre le prix d'un écrou a 1 euro que mettre 1500 euro pour changer mon arbre !!
déja commancer par le début avant de changer !!
mais merci !!
j'ai tjr besoin de la photo si jamais il y en a une qui traine dans vos pc !!
merci
tartempion18
Message par tartempion18 »
Eh bien pas de chance max!!!!!!!!!
C'est à vierzon qu'on a mis le kit?
"La vie est un long fleuve tranquille".......En FZS 1000, va falloir serrer des coudes.
max fz6-n
ouai c'est guillaume,c'est une merde ce mécano !!
t'aurais pas une photo toi par hazard ??
tartempion18
non pas de photo, jamais démonté.
Effectivement j'en ai entendu parler et pas en bien.
Aujourd'hui je bosse, désolé de ne pouvoir t'aider.
nicogri
King of the Loose
King of the Loose
meme si t'es plus sous garantie tu peux toujours envoyer une lettre a Yam avec la photo du pignon et les explications et ils pourraient faire un geste pour que tu ai une reparation propre ca coute rien de demander
