control temperature moteur
CAPITAINE
Salut à tous ,j' aimerais savoir si quelqu'un a essayer de monter un thermometre pour controler la temperature du circuit de refroidissement.Merci
- Modérateur Bricoleur 50N.m
TU as bien raison de le faire ... ça évite les flammes ...
parce que sinon, Capitaine Flam ...
:jesors:
Sinon, non, je n'ai pas essayé. Les systèmes proposés sont des bouchons qui se fixent sur le carter ... et je ne me fais pas à l'idée de regarder mon carter en roulant pour savoir si elle est chaude ...
:jesors:
- Phoenix94
- Fazermen
Mais si, je crois que @Keum a fait un CR la-dessus, regardes dans la rubrique 1000 fazer... Et pis Phil, on te parle du circuit de refroidissement, t'en connais beaucoup à l'huile????
http://www.fazermen.com/fazermen/php ... highlight=
« L’art venge l’homme de sa condition humaine ». Pirandello
- Alf
- Fazermen
Phoenix94 a écrit : Et pis Phil, on te parle du circuit de refroidissement, t'en connais beaucoup à l'huile????![]()
Plutot que oui qu'il en existe des refroidissement par le biais de l'huile, entre autre le système SACS de suzuki, sinon beaucoup de moteur profitent de leur huile pour refroidir certains point bien précis du moteur que l'eau ou l'air n'tteignent pas comme le dessous des piston, le 600 Fazer premier modèle de moteur combine le refroidissement par eau ('radiateur ect ect) par air ( les ailettes) et par huile avec des gicleurs interne et un échangeur derrière le filtre à huile.
Bonne journée
