guidon
rekin
guidon
Message par rekin »
Je cherche un guidon.... mais quelles references vous conseillez?
Sachant que je cherche pas forcement un guidon droit. un guidon qui ressemblerai à celui de l'origine mais plus plat...
Et aussi, si je change le guidon, comment enlever la poignée gauche qui est collée...? suis-je obligé de racheter des poignées?
Et aussi les embout de guidon. les originaux sont vissés. donc si je veux les conserver, je dois retirer la piece taraudé collé à l'intérieur du guidon... chose impossible...
Et aussi, c'est quoi le difference entre un embout de guidon et un stabilisateur de guidon (mi sur origine)
Sans pitié!
jeff.p18
Message par jeff.p18 »
pourquoi tu le redesses pas ?
il faut mettre une barre de fer à l'intérieur pour faire bras de levier.
bien sûr faut pas qu'il soit plié en 2 :mrgreen:
borgers
Message par borgers »
je viens de changer mes poignées et il n'y a pas de soucis, juste un petit coup de dégraissant (moi j'ai pris le dégraissant pour disques de freins) et la poignée sort sans casser.
Les embouts de guidon doivent etre changés de toute façon je crois, je ne sais pas si il y a une astuce pour les fixer sur un autre guidon.
Pour ce qui est du stabilisateur de guidon c'est la barre qu'on voit sur certains guidons, rien a voir avec les embouts
Voila tout ce que je sais a ce sujet, j'ai pas encore changé mon guidon, juste les poignées
rekin
Message par rekin »
Je l'ai redressé, mais je n'ai pas trouvé de barre assez solide qui rentre à l'interrieur. du coup j'ai redressé l'autre coté en demontant tout et en mettant un tube à l'exterrieur... maintenant il est plus droit.
Du coup il est plus ou moins symetrique mais plus droit que l'origine..
Sur le site de cardy les embout d'origine il appele ca des stabilisateurs... bref c'etait pour ma culture.
Sinon souis la poignée, j'ai que c'etait collé.(trace de colle)
Donc pour l'enlever il faut mettre de la graisse pour faire glisser ou du degraissant?
Et la poignée droite (accelerateur) elle est difficile à enlever aussi?
Le diametre c'est 22mm? j'ai pas mesurer.
Sans pitié!
sully91
Message par sully91 »
quand j'ai changé de guidon, pour la poignée, moi javais mis un peu d'eau savoneuse, tres peu. ensuite j'ai tourné en forçant un peu et elle est venu. par contre apres j'ai nettoyé l'interieur de la poignée pour enlever le savon.
scalpa
Message par scalpa »
Pour enlever les poignées, wd40 et ça glisse tout seul.
Ensuite bien essuyer l'intérieur puis, pour les remettre, pulvériser l'intérieur de laque à cheveux, ça permet de bien rentrer la poignée et la laque en séchant l'empêchera de tournée sur le quidon. Voilà ;)
Méthode de vététiste qui largement fait ses preuves.
Ce qui m'effraie le plus ce ne sont mes doutes mais mes certitudes. Bergman
borgers
Ah oué le coup de la laque a cheveux c'est pas bête du tout...j'aurais du y penser. Merci pour l'astuce
rekin
Message par rekin »
ha ouai... mais g pas de laque a cheveux....
j'avoue c'est le meme probleme pour le guidon de vélo.
J'ai lutté pour les enfoncé... les poignées...
bon bah kan j'aurai choisi un guidon je testerai...
Sinon pour le taiton du commodo gauche qui rentre dans un trou du guidon... vous percé ou vous coupé le taiton??
Sans pitié!
mickapon
Message par mickapon »
moi j'ai coupé
evandor
Message par evandor »
j'ai perce le guidon, c'est mieux que de couper le teton. Si tu coupe le teton, meme bien serre, il y a un risque que le comodo bouge ...
Et puis c pas long a faire :)
