Bjour à toutes et à tous
Je voudrais savoir si il existe un moyen simple (interrupteur par exemple) pour passer de bridé en full.
exemple: pour rouler sur circuit 1 coup d'interrupteur et hop 143 cv après
pour rentrer à la maison re coup d'interrupteur 100cv et le tour est joué.
Enlever les cales et les remettre c'est trop galère.
Merci d'avance pour vos réponses. :coco17:
bridage (systeme de commutation facile de 100 à 143cv)
- faz7101
- Patriot
- Le missile
- Jean
Bdouze a écrit :salut
jean tu dis : seules les cales brident et tu ajoutes "enfin presque"
que faut-il faire d'autre pour pour la debrider completement.
merci
Il est bien limité ,un pneu ,au niveau du fil blanc qu'il faut mettre à la masse ,cette limite est valable je crois sur les premiers rapports ,je l'ai pas fait doutant un peu de son efficacité réelle.
Ensuite on peut toujours le faire respirer mieux avec un filtre K&N et un pot qui va bien l'idéal etant une ligne compléte mais là c'est plus cher..
Après les réglages carbus faut voir ça avec jerryboy et Alf moi j'y touche pas
Fazermen "canal historique"
