Et vous mettez quoi sur votre cuir
Renato
Message par Renato »
Bon après avoir soigné la monture, pensons au cavalier. Pour traiter vos vêtements de cuir vous mettez quoi ?
De la graisse Chain Alu comme pour la bête,
De l'huile synthétique ou semi synthétique,
Ou autre remède plus approprié ?
Renato .. et .. La moto
Goldoz
Message par Goldoz »
tu connais pas le remède de grand-mère qui marche bien? :wink:
le lait nivéa! :P
(en fait j'ai une veste avec très peu de cuir et je mets rien, sauf sur mes bottes, de la barane incolore, que tu fais briller après :lol: )
ps: t'as un mail de moi :D
GoLDoZ
(Carpe Diem)
kenny2013
entretien cuir
Message par kenny2013 »
perso pour mon pantalon, gants (pas encore blouson , j ai un cordura, mais bien tot un cuir) j utilise de la NIVEA pour nettoyer et assouplir (évité le craquèlement ) puis je reimperméabilise avec une bombe comme pour els godasse.
Pour les bottes idem ou mieux tu les graisse mais bon kan tu en a pas tu mets de la nivea aussi... puis imperméabilisant aussi
voilli voilou
On rigole pas ca fonctionne bine
J'en rêvais, Yamaha l'a fait!!! La Fazer
Image600 03' Image
Membre de la secte FAZERMEN, rendons gràce a Yamahaaaaaaaaaaaa......
Aurore
Message par Aurore »
de la graisse de boeuf
Bidoune
Message par Bidoune »
Du lait de toilette pour les momes (moins épais que Nivéa !)
Ca évite les craquelements et ça entretient bien les coutures !
v
Denis
Vieux motard ke jamais...
FZA Member !
fumaras
Message par fumaras »
Slt tout le monde,
slt Renato,
je confirme ce qui a été dit mais je vais rajouter un truc car l'utilisation de tels ou tels produit dépend du type et de la souplesse du cuir:
Pour les cuirs pleine fleur très souple comme les combi dainese et autre (voir certaines bottes) type compétition:
Effectivement comme le dit Bidoune, le lait de toilettes pour les bébés c'est très bien (astuces de motards).
Seulement si ce type de lait nettoie et assoupli bien le cuir, la logique est de quand même, 1 fois par an, utiliser en plus une créme afin de nourrir le cuir en profondeur (on passe d'abord le lait qui nettoie et assoupli puis la crème qui le nourrit plus).
Ne pas utiliser de barane car il désséche ce type de cuir et fini par l'abimer très vite.
Sinon, je sais qu'il existe des produits qui sont utilisé pour les canapés en pleine fleur très souple et qui sont l'équivalent de ce que fourni Dainese avec ses combi: c'est un lait (type lait de toilettes bébés :) ) + une créme liquide transparente. (dès que je retrouve le nom je le mettrais!)
Pour les cuirs et botte avec des cuirs plus rigide,
On peut utiliser comme le dit Aurore de la graisse de boeuf voir du barane comme le dit Goldoz car ces cuirs sont bien plus résistant.
Perso, je suis pas trop pour le barane même si certains cuirs le supporte très bien.
(parlez en à un cordonnier vous verrez bien ce qu'il vous en dit :wink: .)
Rappel: si le cuir à pris la pluie, on le laisse sécher dans une pièce à température ambiante mais on ne le met surtout pas contre ou sur une souce de chaleur.
Ensuite une fois sec, on doit absolument le nourrir si on veut pas qu'il se craquelle très vite... (utilisé le lait voir la créme en plus).
Fumaras Image
Lovecat
Message par Lovecat »
Ouais de la graisse pour cuir ou du saindoux !
FRC
Image Image FZA member ;)
La vitesse de la lumière étant supérieure à celle du son, certaines personnes ont l'air intelligentes jusqu'à ce qu'elles ouvrent leur bouche!
manu
cuir
Message par manu »
j'ai que les gants et les bottes dans cette matière.
Gants : lait de toilette pour bébé et imperméabilisant cuir, séchage radiateur quand ils sont mouillés.
Bottes : graisse en pot achetée chez Décatlhon, rayon chasse/peche, pas de séchage radiateur
Manu
douda
Message par douda »
[quote='FRC']Ouais de la graisse pour cuir ou du saindoux !
FRC[/quote]
de la grace pour cuir au sein doux..... :lol: :lol: :lol: :lol:
ok, ok, je sors .... :oops: :oops:
wawa
Message par wawa »
Salut Renato,
Tout a ete dit pour que tu fasses briller tes cuirs comme un sou neuf pour aller flamber avec ta 'bete' :wink:
Le lait pour bebe est quand meme le moins cher et le plus rapide a mettre.
Il faut effectivement mettre un produit plus approprie de temps en temps...
Peut etre a lundi :D
:fume: Laurent :silly:
Verrouillé
