probleme de puissance
voltaire
Message par voltaire »
salut a tous
j'ai un soucis avec mon 1000 2003 debridé, il fonctionne comme si l'EXUP etait coupé. Au dela de 4000 tr/mn mon indicateur de regime moteur se coupe par intermitance.
J'ai un manque de puissance au demarrage et a un mal fou a monter dans les tours.
Sans doute un probleme electrique, si qq1 connait le remede...
merci a tous d'avance
laurent
GUY
Message par GUY »
t'as pas un code panne qui s'affiche ?
voltaire
salut
apparement non
ce serait sur le compteur?
merci
biomec78
Message par biomec78 »
Cela me faisait ca sur ma 600 , lorsqu'après un changement de pneu avant, l'entrainement de compteur était cassé et marchait plus tres bien.
sur la 1000 le cable de compteur est sur la boite. il peut peut etre s'agir du même probleme
voltaire
non il y a un probleme de montée en puissance et c'est mon indicateur de compte tour qui fonctionne par intermitance.
Existe il un fusible qui gere l'exup?
merci
voltaire
j'ai trouvé sur le forum le probleme j'essaye d'y remedier en verifiant la tension des cables de l'exup voir lubrifier la valve .
vous voyez autre chose...?
merci
full-nours
Message par full-nours »
pour le code panne, c'est l'aiguille du compte tour qui l'donne.
il indique un chiffre et ca corespond a un probleme.
7 il me semble pour l'exup ;)
ce que tu indiques y ressemble beaucoup ...
