renseignements stages de mécanique
tripleaix
Message par tripleaix »
Bonjour tout le monde,
Je souhaitais savoir si certains connaissaient cette association permettant des formations : afmcm. Je souhaitais faire un stage de mécanique car mon niveau est extrèment limité. Donc si vous connaissez (réputation, qualité...) et si ces stages peuvent servir pour un débutant comme moi ou alors est ce que je risque de payer pour rien. Merci pour vos réponses et bonne fête de fin d'année.
Alf
Message par Alf »
Il y a possibilitée de stage suivant différents niveaux de départ, de débutant à plus confirmé. Dans le cas de débutant je conseille soit d'etre un minimum autodidacte ou de définir ses besoins parce que sinon la douille peut etre assez importante vu la décomposition des stages :
190 € pour entretien partie cycle
190 € pour revision générale
210 € pour démontage moteur 4T
re 210 € pour le bas moteur (seulement si on à fait celui du dessus)
110 € pour la carburation et ses réglages
110 € pour l'électricité
110 € pour l'ensemble fourche colonne.
Vite fait un ensemble complet à 1130 €, ceci dit les informations sont bonnes et les participants au stage sont généralement motivés donc cela fonctionne bien.
Bon en meme temps si c'est pour limiter les factures de concessionnaire c'est sur tu vas vite fait retomber sur tes pattes.
Bonne journée
