Outil axe de roue avant
Lemming
Message par Lemming »
Quelqu'un peut-il m'indiquer sur Paris, en RP ou sur le net où je peux trouver l'outil qui va bien pour démonter l'axe de roue avant. J'ai cherché (mal ?) sur le forum et ailleur mais je n'ai rien trouvé à ce sujet.
J'ai vu qu'on peu bricoler un truc en soudant plusieurs ecrous de 19 ensemble mais je n'ai rien pour souder dans mon garage (ou mon entourage).
Je précise (pour les curieux) que c'est pour faire une vidange de fourche :)
Merci d'avance de votre aide.
Lemming,
Jean
Message par Jean »
Ben c'est une bête clé Allen (ou six pans si tu préféres) de 17 , en vente dans tous les magasins de bricolage .
Lemming
jean a écrit :Ben c'est une bête clé Allen (ou six pans si tu préféres) de 17 , en vente dans tous les magasins de bricolage .
Jean, c'est pas une bête clef allen quand elle est de 17 :). J'en ai jamais vu d'aussi grosses dans les magasins que je fréquente :!:
Je vais re-re-regarder :)
Lemming,
Jean
Message par Jean »
T'as essayé dans les magasins de bar ? je crois que j'avais trouvé la mienne à Eldorauto si je me souviens bien .
tipoon94
Message par tipoon94 »
va voir chez un distributeur style AD , norauto ....
Lemming
jean a écrit :T'as essayé dans les magasins de bar ?.
Tu veux dire que si je vais faire un tour au bistrot j'aurais plus de chance de trouver ma clef aprés ?
:jesors
Merci pour vos conseil :)
Lemming,
ludofz1
Message par ludofz1 »
sinon il te reste ,pour te depanner ,le boulon de 17 avec 2 ecrous bloques.
Jean
Message par Jean »
ludofz1 a écrit :sinon il te reste ,pour te depanner ,le boulon de 17 avec 2 ecrous bloques.
je doute un pneu , non pas de la manip , elle est bonne , mais vu le couple de serrage je crains que les boulons ce soit un pneu juste .
G-one
Message par G-one »
ce n'est pas du 17 mais du 19!! ;)
et du 19 ca se trouve pas dans n'importe quel mag de bricolage...
lemming , si tu veux j'ai ca a te proposer.
c'est donc du 19 male et ca fait 50mm de long qualité FACOM! 8)
tu le met dans ton axe de roue et ensuite tu viens mettre une clé femelle de 19 ( qui elle se trouve facilement (clé a pipe ou a douille))
si ca t'interresse contacte moi en MP! ;)
j'en ai d'ailleur 5 comme ca donc si y'a dse intéressé ca se passe en mp! ;)
Jean
Message par Jean »
Tout à fait ,c'est effectivement du 19 ;)
Ca se trouve en clé allen sans pb ;)
