Claquements !!!!!
Jean-Pascal
Claquements !!!!!
Message par Jean-Pascal »
Bonjour à tous,
voila, j ai un petit soucis avec le millou, bon il est encore garantie mais avant d'aller à la concession, je voulais savoir si je pouvais pas régler ca moi même avec votre aide bien sur.
Voila depuis hier j ai un claquement qui j'avais l impresssion venait de la tete de fourche. Au début je pensais que c'était mes clefs avec les vibrations qui faisaient ca mais apres les avoir retitrée ca n etait pas ca.
Ensuite, je me suis dt un boulon de devissé ou quelque chose comme ca , donc j ai demonté les caches noirs en plastique de la TDF, et la rien d'anormal et me suis dit ca doit etre bon. Je reprend le millou ce midi et ce bruit est toujours la :(
j'ai l'impression que ca vient de plus bas comme ci c'etait une plaque qui claquait, des que je prends une bosse ou avec les vibrations et ca m'enerveeeeeeeeeeeeeeeee. Sinon la becane réagit normalement, tenue de route ou accéleration. Si vous avez des idées ca m'aiderait bien
merci d'avance
V :D
Image 1000 ! Grise Bien sur, elles vont plus vite !!!!
pduquette.
Message par pduquette. »
salut je suis presque certain que c est un bruit de chaine car moi aussi ce genre de bruit je croyais que ca venait de l avant et c etais bien la chaine qui tappais sur le plastique du swingharm je n ai pas trouver de solution paul
Jean
Message par Jean »
même avis que PDUQUETTES
nath29
Queen of the Flood
Queen of the Flood
Message par nath29 »
Tu as un passage de roue et un raz de roue sur ta moto :?:
Jean-Pascal
j ai un ras de roue
ou
donc la chaine pas assez tendue vous croyez ??
c vrai qu ils ont changé mes pneus ils ont peut etre pas bien retendu je vais regarder
Jean
Message par Jean »
Sur mon ras de roue , j'ai du faire une découpe , en effet quand la chaine était un pneu détendue elle claquait contre lui.
Jean-Pascal
ca le faisait pas avant bizarre quand meme elle a15 000 et ca la jamais fait
si je retends tu crois que ca peut regler le problème ??
Jean
Message par Jean »
Jean-Pascal a écrit :si je retends tu crois que ca peut regler le problème ??
à peu pres certain ,de toute façon tu ne risques rien de la retendre ;)
Jean-Pascal
ok merci, je vous tiendrai au jus
merci pour tout
dav
Message par dav »
faudrait voir avec @sgal59 il avait un probleme similaire. mais la sienne est légerement rosée(rouge gonzesse) :teuteul:
prudence est mére de sureté.
