support cam à 0€
nico39
crazy jura's païlote
support cam à 0€
Message par nico39 »
[center]suite à des questions sur mon support après ce CR, je vous montre mon support avec quelques explications... ;)
tout dabord voici mon camescope, le point de fixation est encadré...
voici ma trappe du 636 et la plaque découpée dans une plaque d'immatriculation voiture. Pour la taille j'ai fait ça vite fait, mais on peut la faire arrondie ou autre... il faut la percer au niveau des 3 vis de la trappe du reservoir + trou pour vis de fixation du camescope...
voilà où mon support va être fixéImage
avec comme vis de remplacement des plus longues de même diamètre...Image
on prépare donc la plaque en mettant les 3 vis + des rondelles, écrou ou autres où la plaque va venir s'appuyer... ne pas oublier de mettre qqchose en contact avec le reservoir (ici des joints de plomberie)
pour les écrous, n'en ayant pas du bon diamètre, j'en ai mis des plus gros que j'ai collé à la glue entre eux pour éviter lorsque je vais retourner le support, de tout voir se barrer et galerer à tout tenir... :mrgreen:
pour la 3ème vis j'ai pris un morceau de cheville à placo, mais avec n'importe quoi ça marche aussi... + le petit joint qui va bien... :wrazz:
ensuite on retourne le tout et le fixe à la trappe...
puis on prépare une vis pour y fixer le camescope sur le support...
pour serrer cette vis, la mettre à la main par dessous et ensuite serrer avec une clé plate (de 10 ici)
ça donne ça :
ensuite prendre un bout de carton, le plier en 3 et le glisser entre le caméscope et le support.... ça évite les vibrations et on peut ainsi basculer légèrement le cam vers l'avant si on le souhaite...
on peut aussi mettre du double face avec de la chambre à air ou autre.... ;)
tout dépend de ce que vous avez sous la main... ;)
et au final :
vous pouvez aussi rajouter une petite sangle pour tenir le camescope au support au cas où la fixation du caméscope casserai.... ;)[/center]
Modifié en dernier par nico39 le 01 août 2007, 21:33, modifié 3 fois.
oeuf
Message par oeuf »
Pas mal le CR lps_bravo
Par contre il faut bien penser à quelque chose: Faire le plein avant :mrgreen:
nico39
oeuf a écrit :Pas mal le CR lps_bravo
ça c'est sûr... :lol:
c'est le pb de ce système.... ;)
mais bon, 2 minutes suffisent à enlever ou mettre le camescope et 3 minutes pour virer le support, c'est vite fait.... ;)
Lafouine39
Message par Lafouine39 »
lps_bravo super bricoleur :-D
RITON74
Modérateur Grammairien
Message par RITON74 »
@Lafouine : laisse tomber les éloges, t'as plus rien à gagner :twisted: :mrgreen: :teuteul: ;) :-D
@Nico : vu la qualité des images de ton CR, féloches pour l'installation lps_bravo :sm28: .
On parvient même à lire les immatriculations des autres motos :twisted: : MIB POWA :mrgreen: :sm66: :o :sm136:
4th age hunter ...
nico39
RITON74 a écrit :On parvient même à lire les immatriculations des autres motos :twisted: : MIB POWA :mrgreen: :sm66: :o :sm136:
:lol: dailleurs si tu pouvais me filer mon chèque maintenant... :teuteul:
:lol: :lol:
manu74
Message par manu74 »
j'vais t'appeler Nico La Bricole maintenant...
Mais ça rempli parfaitement sa fonction !! lps_bravo
Mack
Modérateur Itinérant
Message par Mack »
Chapeau bas pour l'astuce j'ai un collègue qui est déja en train de découper la plaque avant de sa voiture.... (Avis aux Mib's ^^)
Modérateur (définition)
Bambi 1013
Message par Bambi 1013 »
Ah vi t'as pas dis aussi qu'il faut laver la bulle avant :lol: :lol:
nico39
Bambi 1013 a écrit :Ah vi t'as pas dis aussi qu'il faut laver la bulle avant :lol: :lol:
oui c'est vrai !
et surtout de ne pas en avoir une fumée foncée... :roll:
moi elle est fumée clair....
pis avec les bulles verte orange etc... c'est pas super non plus... :-?
@mack ;: j'ai pris ça car je venais de changer mes plaques mais y'a surement d'autre trucs + esthetique... :lol:
ne pas oublier non plus les outils pour pouvoir enlever le support et faire le plein... :mrgreen:
