Passage au guidon FZ1S sur millou !
Faz-Rider
Message par Faz-Rider »
Bonjour à tous,
Suite au topic Help !!! guidon FZ1 !!! [pb résolu]
Je viens de mettre ce matin mon guidon de FZ1S réf 2D1-26111-01 sur mon millou.
Donc pas de problème particulier, la manip se fait en 20 minutes, et c'est super simple à faire. Pas de percage à faire. ;)
Juste un problème rencontré, j'ai des durites avia et ça bloquait au niveau des raccordements au bocal, donc il suffit de les incliner différemment pour que ça passe. ;)
Matériels nécessaires :
Un tournevis cruciforme moyen.
Petit tournevis plat.
Un jeu de clés allen.
Petite tube en ferraille ou un genre de truc pour faire levier de force.
Si vous n'avez pas un truc dans ce genre, ne faites pas la manip', vous allez bloquer sur les supports de guidon.
Et c'est tout!
Petit récapitulatif si besoin :
Etape 1 : Dévisser les commodos et leviers.
Commodos accélérateur :
=> 3 vis allen (à dévisser et pas besoin de les retirer entièrement)
Levier de frein :
=> 2 vis allen (idem)
Levier d'embrayage :
Commodos Cligno :
=> 2 vis cruci. (idem)
Etape 2 : Embouts de guidon + poignée gauche
Besoin d'une clé allen, et un peu de force. ;)
Faites gaffe, c'est plein de graisse... :-?
Retirer la poignée gauche (vous la tournez de gauche à droite en tirant sur vous et ça vient tout seul). ;)
Etape 3 : Dévisser les maintiens de guidons
Retirer les petits capuchons avec le petit tournevis plat.
Ils ont serré ça comme des malades :shock: .
Normal, sinon on passerait par dessus! :lol:
Donc faire un levier de force avec un tube costaud pour pouvoir dévisser et les retirer entièrement.
Etape 4 : On retire tout !
Astuce : Décaler le guidon pour faire passer les commodos l'un après l'autre. Logique ;)
Etape 5 : Pose du nouveau guidon
Il y a un sens (le petit plot du guidon doit etre à gauche).
Passer les commodos avant, ça sera plus facile :lol:
Surtout ne pas mettre de la graisse sur les 2 éléments de maintiens du guidons.
Poser le guidon, et serrer à peine, vous ferez l'ajustement et le serrage à la fin.
Etape 6 : On remet tout!
Attention au petit plot qui se trouvent à l'intérieur des commodos.
Ils permettent un bon maintien du commodo. Il y a les trous prévus pour ça. Si ça ne va pas, c'est que le guidon doit etre à l'envers (retour Etape5 ).
Etape 7 : Ajustement.
On ressert tout sans rien oublier. Et ajuster les leviers pour que vous aiez les controle des leviers.
Ajuster la position du guidon et serrer à bloc avec la barre de force.
On remet les embouts de guidon et les capuchons et voilà! ;)
ps: comme je l'ai dit au dessus le levier de frein peut bloquer, ce sont les durits qui bloque, desserer très légèrement l'axe au niveau du bocal pour trouver la meilleure position.
Vraiment trop simple !
Vérifier que vous pouvez tourner le guidon sans que rien ne bloque, et ...
... Roule ma poule ! :cool: + :lol: = 8)
Photo avant :
Photo après :
Cherche Box vers Palaiseau...
YANFAZ60
Message par YANFAZ60 »
Désolé d'insister, mais j'ai bien eu la réf 2D1-26111-01 et j'ai bien été obliger de refaire les trous aux bons endroits pour les commodos ...
je ne pense pas avoir mis le guidon à l'envers (voir photos dessous) car même topo dans l'autre sens, pis j'ai mis la partie brute sans peinture sous la poignée de gaz ...
Alors pourquoi n'as-tu pas eu ce soucis ??
Faz-Rider
Donc, je confirme qu'on a bien la meme référence.
Pour moi, le petit plot existant sur le guidon est du côté gauche.
Et toi ?
Sinon, bah c'est clair que je ne comprends pas pourquoi...
Bizarre, bizarre ... :?: :-?
guile_kazuya
Message par guile_kazuya »
Moi aussi , il est à gauche et dirigé vers le haut. Cela me choquait au début mais cela correspond parfaitement aux emplacements des trous pour les comodos ! Alors...
Guile_kazuya
CAPITAINE
Message par CAPITAINE »
Salut, je viens d'acheter le guidon pour faire la modif,mes questions sont :le petit pico sert il a quelque chose ou il faut le suprimer; est il en haut ou en bas? et derniére: la partie non peinte va t'elle du coté de la poignée de gaz ou de l'autre coté.Merci de m'eclairer!
guile_kazuya
j'ai le picot en haut à gauche coté embrayage.
Guile_kazuya
Suavemente
Message par Suavemente »
YANFAZ60
question pour lui
les retro de YANFAZ60 son il adapté ou reprennent t'ils les fixations d' origine
CAPITAINE
Salut, j'ai monté le guidon ce matin sans problème mais je trouve que le fait qu'il soit plus bas ça force sur les cables et je n'aime pas trop ça.J'ai donc remonté l' origine et je vais vendre le quidon du fz1s(qui s'est parfaitement monté).
