pression
golgot95
pression
Message par golgot95 »
Hello j ai un fz6 N de 09/2006 j aimerais savoir la pression qu il faut mettre dans les pneumatiques . je pèse dans les 97kgs.
Sur le manuel c ets ecrit 250kPa avant
290 (arrière)
Sur les machine sde gonflage ont a que du BAR. :evilbat:
merci
Hello à tous....
Ma FZ6N 2006...
Ma voiture (hé oui) Une coccinelle 1200 ...
ekko22
Message par ekko22 »
2,3 bar à l'avant, 2.5 à l'arrière ! Mais après ça depend des pneus et de l'utilisation que tu en fait ( balades ou autres)
Image-- Made in BzH -- Image
Image Image
oeuf
Message par oeuf »
avec 97kg + poids de l'équipement tu peux mettre plus ou moins les pressions préconisées pour le duo à savoir ce que tu donnes soit
2,5bar à lavant et 2,9bar à l'arriére
pour info 1bar équivaut à 1 hecto Pa (soit 100 000 Pa) ou encore 100 kpa vu que c'est l'unité que tu donnes
golgot95
OKI les men. cela correspond aux conversion que j ai faites à partir des donnees en PSI .
PFFFFF PEUVENT TOUT METTRE EN BAR ...
MERCI ET KENAVO
Hello à tous....
Ma FZ6N 2006...
