S-O-S Gros gros problème conso 12L / 100
Igor
Message par Igor »
Bonjour à tous,
J'ai un FZ6 de 2004 et depuis la révision des 15 000 je suis passé d'une conso de 6L / 100 à 10,5 - 12 L /100 !!!! :cry:
Je faisais 240 - 250km avant réserve et je n'en fais plus que 140 -160 !
Et je ne tire pas dedans, je passe mes rapports aux alentours des 6 000 trs.
Ce changement de conso s'est fait du jour au lendemain.
Le concess a changé 2 fois le TPS et rien n'y fait, c'est l'impasse totale. Le concess reconnait son impuissance, il ne comprend pas. Et moi donc ! Le moteur c'est quand même leur coeur de métier !
Est-ce que quelqu'un aurait rencontré le même problème et surtout, surtout, aurait trouvé la solution !
C'est mes nerfs et mon portefeuille qui seraient contents.
Merci à vous et bonne route.
Igor
fz6rider
Message par fz6rider »
ben c'est pas dur ta moto fonctionne, tu la laisses à ton concess pour une révision et aprés, il y a un problème :arrow: à lui de savoir ce qu'il a fait, à lui de réparer sa faute; tu t'en fous qu'il soit désolé et à lui de résoudre ce problème ...
Ps au fait sur le fz6, y a pas de révision à 15000 et niveau révision des 10000 ou 20000, y a vidange et parfois bougies donc pas grand chose...
rekin
Message par rekin »
ya pas une fuite kelke part? quand il aurai soulever le reservoir... je sais pas. mais c'est surprenant.
Sans pitié!
vallica
Message par vallica »
il t'a pas mis un reservoir de DT 50 ?
OK :jesors
En FZ6 Naked Gris Silver Storm 2006 depuis le 17/08/2007
fazerman78
Message par fazerman78 »
T'es sur qu'on te siphonne pas ton reservoir ??
:jesors
Flipper
Message par Flipper »
- Fuite de carburant
- Très mauvais réglage de l'injection
- Filtre a air fortement obstrué (il a enlevé le plastique avant de le monter ?)
- Refoulement de l'essence lors des pleins (tout les 140/150kms tu mets combiens de litres)
- derniere possibilitée, grosse arnaque à la pompe a essence (change de station)
Mes réponses sont très con mais franchement jamais vu ou entendu parlé d'un tel pb alors fais les vérifs ci-dessus.
Sylvain
aspi
Message par aspi »
avant le changement de TPS je consommais beaucoup aussi. Apparemment tu l'a déjà changé à 2 reprise donc c'est étonnant.
Tu ne sens pas moins de pêche ou d'autres problèmes?
olivierzx
Message par olivierzx »
La sonde lambda qui déconne ou est dévissée ?
Gab
Message par Gab »
euuuuh oliverzx dsl mais pas de sonde lambda en 2004
Perso j'effectue dans la journée 4 fois 6 kms pour allez au boulot
et les 4 fois la moto est froide donc je roule en semaine presque exclusivement avec une moto enrichi automatiquement par le fait qu'il faut pas loin de 6 kms pour qu'elle soit chaude.
bilan en semaine ma moyenne conso est sensiblement egal a 200 kms avant reserve.
par contre en mode ballade j'ai une conso d'environ 290 kms en mode cool.
tu utilise la tienne comment ???? (temps de chauffe par rapport au temps de roulage a chaud)
ton voyant cligotant de temps de chauffe s'eteind bien ???
Fz6 100% pure fruit avec de veritable morceau de R6 dedans :mrgreen:
fed59
Message par fed59 »
elle apparaît quand, la sonde lambda?
