Salut a tous,
Je me pose quelques ch'tites questions que voici:
- Le 27 octobre j'ai la revision des 20000KM , combien cela va t'il me couter? Je fais changé le TPS au passage, moto plus sous garantie mais apparemment pris en charge par yamaha (j'ai hate de voir ça car générazlement y a toujours de belles suprises)
-Autre chose depuis quelques temps dès que je freine un peu fort ou lorsque je prend un trou je sens comme un truc bizarre dans la fourche, je penserais que ça vient des roulements, quelqu'un a t il deja eu ce probleme ?? (Mes plaquettes sont nickels/elles (?) )
Merci d'avance pour vos réponses
Tchuss a tous :evilbat:
Pb Freinage (Roulement direction ??)
- benettaix
Roule Ma Poule Roule
- eagle4
Re: Pb Freinage (Roulement direction ??)
benettaix a écrit :Salut a tous,
Salut, la fourche se met a vibrer et entre en résonance !!, maladie des FZ6, la fourche et trop molle sur la première partie de son débattement !!. Seule solution changer huile de fourche pour une plus visqueuse.
NO BRAIN, NO FEAR !!!!
- nico91
Probleme mainte fois abordé là par exemple:
http://www.fazermen.com/fazermen/php ... +direction
En faisant une recherche tu devrais trouver toutes les réponses.
- Pascal77
je viens de faire le cour pratique à ce sujet: il faut que tu vérifie (comme beaucoup le dise) les roulements de la colonne de direction. il y en a un sur le té de fourche supérieur et un autre sur le té inférieur. la meilleure façon de voir si il y a du jeu, c'est de mettre la béquille centrale, de prendre la fourche tout en bas, et de chaque coté, et de faire un mouvement d'avant en arriere. si ça claque, c'est generalement le roulement du té inférieur qui a morflé
<a href="http://imageshack.us"><img src="http://img90.imageshack.us/img90/4039/7lecadre6smalldj6.jpg" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us"/></a><br/>
- DeMZed
- Pascal77
benettaix a écrit :Merci pour vos reponses, d'apres moi ça doit etre un roulement de direction/fourche , ji pense bien, on verra bien ce que me dit mon cons lors de la revision
si c'est le roulement du haut, pas de probleme, mais celui du bas est beaucoup plus chiant a faire, surtout sans matos. est ce que tu as vérifié si tu as du jeu au niveau de la direction????
