Je vais bientôt recevoir mon pot carbone (le telco). Comme beaucoup d'entre vous, la question revient : faut-il régler quelque chose ?
Je viens de relire pas mal d'anciens posts, visiblement tous ceux qui ont monté un échappement, ont enrichi +10 soit par recommandation du concess ou par conviction perso.
Voilà 2 ans que les fz1 roulent, avec le temps, l'expérience, peut-on considérer qu'il s'agit d'une valeur d'enrichissement correcte ? certains sont-ils revenus en arrière ?
Je précise que je possède un modèle 2007- 9000kms, pas d'à-coups, pas en full mais c'est pour bientôt. Mes valeurs d'origine sont du classique
-5/20/20/2.
Je sollicite un retour d'expérience les zamis...merci d'avance :drinking: je vais me coucher, .....lirai tout ça d'main......
Bilan richesse de l'injection
- Jérôme59
- Jérôme59
Jac
Jérôme59 a écrit :merci pour l'info, +15 avec un filtre ça paraît logique. Ce sera un peu trop pour moi qui ne met qu'un pot. je metterai +5 ou +10..
merci du retour, pas de dysfonctionnement constaté à l'usage ?
Non, ça marche super bien, moteur bien rempli
1er 4 en ligne, après 1 mono et 3 v-twin !
jbt-Naruto
- Jérôme59
non, je parle de l'enrichissement via le tableau de bord de la moto..
même si l'idéal est de la passer au banc et régler en fonction du co mesuré par la sonde lambda mais tous les concess ne le font pas...le mien non par exemple.
