les couples de serrage et remplacement tubes de fourche
kaktus
Message par kaktus »
bonjour a tous, je tiens a vous remercier car grace a vos conseils j ai trouvé la plus part des pieces pour réparer ma FZ6 manque juste le reservoir car celui que je devais acheter m est passé sous le nez ainsi que la demi coque arriere gauche . Aujourd hui je vous embête pour savoir si quelqu un connait les couples de serrage des organes de securité de cette moto (étriers avant roue avant tés de fourche), et le mode d emploi pour remplacer les tubes de fourche comme . merci d avance cordialement :cry: :cry: :jesors :jesors :jesors
kaktus
PS desolé poue les smiley je ne savai pas comment ça marchais
Pascal77
Message par Pascal77 »
tu vas là, tu telecharges le manuel et tu as tout dessus.
http://motoconnect.com/fazermen/phpBB2/ ... el+atelier
kaktus
merci beaucoup c est trop top
Fredos
Message par Fredos »
C clair merci les gars. petite question concernant le couple de serrage : il appelle tuyau d'échappement le collecteur no ??
on the road again
Pascal77
Fredos a écrit :C clair merci les gars. petite question concernant le couple de serrage : il appelle tuyau d'échappement le collecteur no ??
tu peux préciser :coco17: :coco17:
Fredos
disons que j'envisage de tomber les collecteur et à ce sujet je cherchais le couple de serrage des vis ? couple que je n'ai pas trouvé dans le manuel récemment dl.
on the road again
Pascal77
Fredos a écrit :disons que j'envisage de tomber les collecteur et à ce sujet je cherchais le couple de serrage des vis ? couple que je n'ai pas trouvé dans le manuel récemment dl.
ben, en fait, tu t'en fou du couple de serrage des collecteurs, y'en a pas, et de toute façon, c'est pas un drame si c'est pas assez ou trop serré, l'essentiel, c'est que ça tienne :mrgreen:
en principe, les clé a pipe sont faites de façon que tu sers au bon couple, et cela grace a la longueur de la clé, mais sans rajouter de rallonge surtout.
Pascal77
et pour répondre a ta question, le collecteur, c'est la partie qui est fixé sur la culasse, et les pots, ben c'est le reste (avec silencieux, etc etc.....)
Fredos
Hihi, mon expérience me fais dire que le couple de serrage des collecteurs (car je parle bien de cette partie de la ligne d'échappement)n'est pas a négliger : en juin j'ai fait le tour de corse et de Sardaigne avec mon GS 500 et en Sardaigne surprise, le son de ma békane s'était soudainement changé en celui d'une Harley :o : il ne me restait plus que 3 vis sur 4 dont 1 complètement dévissée (vis qui fixent les collecteurs sur la culasse).
Et si tu appliques un couple trop élevé, cela risque d'endomager les filets ou de péter la vis.
Mais en relisant le manuel du mécano, j'ai cru comprendre que le couple à appliquer est fonction des cotes des vis, donc je devrai pouvoir m'en sortir.
Merci pour tes informations. :)
on the road again
