saute vent jmv
ludovico
saute vent jmv
Message par ludovico »
Salut à tous et à toute, just ce ptit post pour savoir comment se monte le saute vent jmv concept, je l'ai acheté d'occas et je sais po si g toute les pieces, en tous cas je void vrémant pas comment ça se monte, g 4 ptites vis pour la bulle et 4 rallonges de 40mm environ taraudées d'un coté et fileté de l'autre, mainant reste a savoir comment le monter? si qqun pouvait m'aider avec des photos ou des explications completes, merci d'avance, bonne route a tous.......
ludovico :grab:
les grises sont les plus rapides!!!!
Nino64
Admin technique
Admin technique
Message par Nino64 »
Fazermen canal historique
ludovico
ça ne repond pas à mes questions, pas exactement......
Nino64
Admin technique
Admin technique
trois posts, ça fait au moins trois personnes qui ont monté le même saut de vent sur lequel tu te poses des questions. en leur adressant un petit mp, y'en aura peut être un qui saura te répondre ;)
totolebo
Message par totolebo »
slt voici la notice laisse moi ton mail je t'envoi ça .
ZERO + ZERO = ?
ludovico
merci totolebo, par contre les pattes c fourni ou pas avec la bulle, parce que le gars qui le la vendu, ya po tou ça, allez merci, manueludo@cegetel.net, merci, ludovico.......
totolebo
le mail est parti ..joyeux noël :x-mas:
ZERO + ZERO = ?
hubre
Re: saute vent jmv
Message par hubre »
ludovico a écrit :Salut à tous et à toute, just ce ptit post pour savoir comment se monte le saute vent jmv concept, je l'ai acheté d'occas et je sais po si g toute les pieces, en tous cas je void vrémant pas comment ça se monte, g 4 ptites vis pour la bulle et 4 rallonges de 40mm environ taraudées d'un coté et fileté de l'autre, mainant reste a savoir comment le monter? si qqun pouvait m'aider avec des photos ou des explications completes, merci d'avance, bonne route a tous.......
ludovico :grab:
salut,
regardes dans mon profil, ensuite dans ma galerie personnelle, j ai tout pris en photo, avant pdt et apres le montage de mon jmv
FZ6 N, Saute-vent JMV Concept, sabot Top Line, Lazer x4, Passage de roue de chez LeBossé, selle perso, elle est grise donc elle va plus vite c est bien connu....
tidams
Message par tidams »
ludovico a écrit :merci totolebo, par contre les pattes c fourni ou pas avec la bulle, parce que le gars qui le la vendu, ya po tou ça, allez merci, manueludo@cegetel.net, merci, ludovico.......
tout est fourni pour le montage
