Mal a l'aise
arkaneod
Mal a l'aise
Message par arkaneod »
Bonjour a tous.
Alors voici ce qui me rend mal a l'aise et m'amene vers vous pour avoir vos avis, expériences conseille.
Je m'explique donc:
J'ai une sensation lorsque je roule, et çà même a faible allure d'avoir, ou plutôt de ne pas avoir la roue avant et arrière alignées, voir même que la roue arrière a certain moment se balade un peu a son gré. alors je précise avant toute question, je ne met pas de gaz trop fort faisant chasser ma roue.
Cette sensation est en roulant normalement.
J'ai pensée a une crevaisons, ou pneu dégonflé, et ce n'est pas ça.
Et j'avoue que cette sensation est fort désagréable et m'empêche d'une de roule plus vite, et de deux de prendre de l'angle dans les virages, car dans ce cas, la sensation est vraiment vraiment très désagréable.
Alors d'où pourrait venir ce problème? mauvais alignement de la roue arrière, je sais pas , c'est pour cela que je me tourne vers vous.
help car la cela me gâche vraiment le plaisir de conduire.
Le plaisir de conduire, juste pour le plaisir
ekko22
Message par ekko22 »
T'as fait tourner ta roue arrière dans le vide moteur coupé histoire de voir si y'avait pas un problème ( frottement, chaine trop tendue, bruit suspect ou autre ...) ???
Vérifie avec les ptites règles graduées si ta roue est dans l'axe sinon...
Image-- Made in BzH -- Image
Image Image
Message par phil »
Sinon, ptet les roulements ?
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
Diamond_Walbrow
full testeur motoconnect
Message par Diamond_Walbrow »
Si c'est surtout en virage que ca arrive va vérifier ta pression.
Ca me rappel une crevaison lente que j'avais eu avec le fazer et la sensation identique à celle que tu décris : j'inscrivais ma moto en courbe et c'est comme elle refusait d'y aller avec un arrière qui chassait l'avant. Bilan pneu bien a plat ....
Bye
arkaneod
merci de vos réponses, je vais re vérifier ma pression, et au passage vais aller voir mon cons pour plus d'assurance. car kd le psychologique prend le dessus il faut un avis positif pour faire passer la pilule lol.
affaire a suivre lol
DarkDemon
Message par DarkDemon »
Suspension ar, équilibrage roue, top case, fuiiii peut y en avoir des raisons...sinon, tu sais que le déhanché c'est seulement pour les virages hein :mrgreen:
lemar
Message par lemar »
Vérifie si ta roue est bien droite, je m'explique, regarde si les repères qui servent à tendre la chaine sont bien identiques des deux côtés et que ta roue est bien serrée.
LePiaf
Message par LePiaf »
bonjour, dans quel etat est ton pneu arriere ? usé ? tres usé ? usé comment ?
marque du pneu AV et AR ?
si ton pneu Ar est usé a plat, ca peu donné cette impression avec une route pas super plate, si il n'a pas le meme profil que le pneu avant ca peu faire ca aussi
LePiaf
jerryboy
classificateur de smileys
Message par jerryboy »
Comme le piaf, je te conseille de regarder l'etat de ton pneu.
Un peu usé ou bien déformé (pneu carré) peut te donner cette sensation.
Ne fais pas aux autres, ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse.Image
Patriot
Le missile
Le missile
Message par Patriot »
jerryboy a écrit :Comme le piaf, je te conseille de regarder l'etat de ton pneu.
+1
Surtout si tu as une usure en V d'un côté et en U de l'autre ... ;)
