FCE et PC3 en même temps -> possible ?
lemar
Message par lemar »
Bonjour à tous, te bien je pense que tout est dans le titre, j'ai acheté un fce mais je voudrais savoir si il est possible d'ajouter le pc3 pour gagner du couple à bas régimes ?
Car je sais que le fce corrige le trou des 6 à 7000 rpm.
Mais je ne pense pas qu'il fasse quelque chose pour les bas régimes.
deundeun
Message par deundeun »
Si je te dis que le FCE est fait par Ivan, il suffit que tu ailles voir directement chez lui pour avoir ta réponse...
AsTro
Message par AsTro »
Oui bien sur tu peux monter un PCIII en plus. C'est ce que j'ai et Ivan conseille d'ajouter un PCIII si on veut encore améliorer le répondant de la moto ;)
mécaniques
Message par mécaniques »
J'ai mis un PCIII, plus d'à-coup et donc plus besoin de FCE (du moins dans mon cas).
lemar
Message par lemar »
Oui on m'a déjà dit cela mais j'ai aussi entendu que l'accoup ne disparaissait pas mais qu'il était attenué avec le PC3.
Ce qui me semble plus probable étant donné la cause de l'accoup (coupure de l'arrivée d'essence lorsqu'on relache la poignée) et le fonctionnement du FCE (qui empeche cela).
mécaniques
lemar a écrit :Oui on m'a déjà dit cela mais j'ai aussi entendu que l'accoup ne disparaissait pas mais qu'il était attenué avec le PC3.
Moi j'ai entendu plein de gens me dire plein de trucs, et un jour j'ai eu une idée géniale : J'ai essayé.
Et tu sais quoi ? Il n'y a rien de mieux que de se rendre compte par soi-même.
Tu montes un PCIII, et si tu as encore l'à-coup tu montes un FCE.
Si tu n'essaies rien tu continueras à te perdre en conjectures sur ton problème, et ça te dégoûtera de plus en plus de prendre ta moto (expérience vécue...).
De plus tu ne perds rien à monter un PowerCommander, ta moto y gagnant en caractère moteur quelle que soit ta config.
Je te le redis quand même, modèle 2007 avec PC3 = plus d'à-coup, mais au final c'est toi qui vois ...
mécaniques
Ah oui, et puis aussi au passage, pour monter le PCIII tu as un connecteur à brancher d'un côté et un autre de l'autre (en série sur ton faisceau) et ça fonctionne.
Pour le FCE il faut couper du fil, ponter du connecteur, sertir de la cosse, et surtout bien faire gaffe à ce que l'on fait, et ça prend quand même beaucoup plus de temps, de patience, et de tension nerveuse.
C'est quand même une bonne raison ça, non ?...
lemar
Message par lemar »
C'est sur, moi je n'y perd rien, mais mon portefeuille oui :)
Sinon, je mettrais les deux directement.
Bon de toute façon comme écrit plus haut, le fce est commandé pour le pc3 on vera bien, si j'arrive déjà à exploiter 130 ch je serais content, même plus que content ;)
Et commej'aime bien lecomportement d'un carbu, je pense que je serais content avec le fce.
Merci à tous de vos conseils, si j'y pense, je vous dirais quoi une fois monté. Si j'y pense plus, c'est que c'est nickel :)
Bonne route !
lemar
Message par lemar »
Bonne route !
AsTro
Message par AsTro »
Je pense que tu as fais le bon choix ;)
Moi j'ai d'abord acheté le PCIII, je n'aurais pas du je pense, même si j'aurais peut-etre fini par en acheter un plus tard.
