bruit de "tic tic" en régime ralenti
gesan
Message par gesan »
Salut à tous, j'ai un FZ6 AM 2006.
Je trouvais qu'il y avait un petit bruit bizarre lors de mon ralenti moteur ou a très bas régime.
En effe,t lorsque le moteur tourne au ralenti, on entend en permanence un petit "tic tic" toutes les 1/2sec env, et de plus en plus vite quand on accelere...
Attention, c'est vraiment un tout petit BRUIT... Donc c'est peut etre un bruit mécanique normal...
Est-ce que vous aussi ça le fait....? (question difficile sans pouvoir écouter et comparer les moteurs^^
Gesan
SEBFZ6N07
Meme question !
Message par SEBFZ6N07 »
salut ! bonjour à tous !
j'ai exactement le meme bruit et depuis quelques jours et je me demande si ca y était ?
ou si c'est que j'y ai pas prété attention ? ce tic tic au ralenti est il normal ?
quel sont vos avis ?
L esprit FZ6 c' est avant tout se faire plaisir
RiB'$
Message par RiB'$ »
bruit des injecteurs non?
gesan
Re: Meme question !
Message par gesan »
SEBFZ6N07 a écrit :salut ! bonjour à tous !
a partir du moment où tu as le bruit aussi, je pense que c'est normal...
Moi non plus je ne l'avais pas remarqué avant...
Ca peut etre un bruit normal c'est clair...
Je voulais juste m'assurer que ça ne soit pas du clicti, mais à 2500km ça serait étonnant quand meme ^^
Gesan
RiB'$
Message par RiB'$ »
Si elle fait du cliquetis au ralenti, je te dis pas à 14000tr/min :lol:
Fred_H
Message par Fred_H »
C'est tout à fait normal, c'est l'embrayage.
Ecoutez la différence entre levier d'embrayage serré et relâché. Vous entendrez c'est flagrant.
Donc pas d'inquiétude c'est comme ça sur la majorité des FZ6.
@+ bonne route.
Estebanito
Message par Estebanito »
C'est un bruit classique et très fréquent notamment chez yam ;)
Il s'agit de la cloche d'embrayage, petit essai pour vérifier, vous prenez l'embrayge au ralenti moteur et hop plus de cliquetis ;)
<a href="http://www.hiboox.com/lang-fr/image.php?img=kt1vz3e5.jpg" alt="Hébergé par Hiboox.com"><img src="http://images0.hiboox.com/images/2008/kt1vz3e5.jpg" border="0" ></a> Image
mamour
Message par mamour »
J'ai le même problème sur ma S2 qui a 1800 kms. Ca le fait surtout à froid et au départ j'avais pensé a un problème de réglage des cames au niveau des pastilles. Mais comme cela peut être un bruit normal, je préfère attendre de voir si cela change. En tous cas elle marche très bien donc je pense à un bruit de fonctionnement même si je ne l'avais pas sur ma première fz6 de 2005.
Pois
Message par Pois »
Pareil ça a commencé à me le faire à ~1500-2000 bornes.
Normal
EL D
Message par EL D »
mamour a écrit :J'ai le même problème sur ma S2 qui a 1800 kms. Ca le fait surtout à froid et au départ j'avais pensé a un problème de réglage des cames au niveau des pastilles. Mais comme cela peut être un bruit normal, je préfère attendre de voir si cela change. En tous cas elle marche très bien donc je pense à un bruit de fonctionnement même si je ne l'avais pas sur ma première fz6 de 2005.
Pareil pour le Fz1...demarrage a froid, starter automatique..pendant la 1ere min..ce clac clac ...puis ça disparait..
V ;)
