Montage de passage de roue Ermax pour fazer 2001
DbK
Message par DbK »
Bonjour
FAZER 600 2001
voila je viens de recevoir mon pdr ermax ( PDR FZS 600 FAZER 98/2003 TRI http://www.ermax.fr/tarifType-Passage_de_roue-117.html )
et je voudrais avoir quelques informations pour le montage de ce dernier.
si quelqu'un possède un tutorial ou sa propre facon de faire je suis preneur.
Merci de votre aide
Fred58
Message par Fred58 »
j'ai ce passage de roue sur la mienne, rien de bien difficile; 2 vis à gauche et une à droite. Ne pas oublier de mettre des rondelles pour répartir les forces du serrage (histoire de pas fissurer le plastique si t'as un peu trop serrer). Pour le passer t'as rien besoin de démonter il passe tous seul mais que dans un seul sens, faut y aller à taton mais en 10 secondes tu va trouver.
DbK
Message par DbK »
pas besoin de couper des morceaux comme certains le disent ?
Fred58
Le miens était monté sur la moto quand je l'ai achetée, mais pour l'avoir démonté et vu déjà dans tout les sens...aucune trace d'une quelconque coupe de morceaux! Au pire tu auras juste à percer les trous des vis, rien de bien méchant.
DbK
Message par DbK »
aurais tu une foto de t on passage de roue pour voir ensuite comment as tu fixé ta plaque ?
il faut que je trouve un tutorial pour le montage histoire de voir commen c'est fait je vais plonger le nez dedans demain
Fred58
Fred58
Oublie les 3 vis citées plus haut, ca c'était pour le garde boue (faudrait que je lise moins vite), là c'est 4 vis et effectivement pour le passage de roue (et non pas garde boue) faudra découper la bavette.
Désolé de la ptite erreur, le lien pour le montage est plus haut.
DbK
Message par DbK »
tu vois sur le tutorial d'ermax il mentionne bien le fait de devoir découper la bavette + les ergots.
enfin bon j vé me faire ca trankilement demain j posterai photo avant et apres pour voir la différence
jte remercie de ton aide :)
si au passage tu as une photo hésite pas .
derniere question: si tu possede le meme passage de roue tu as fixer ta plaque d'immat comment ?
Image Image ImageImage
Fred58
Ben comme toute les plaques, rivets pops.
Par contre les passages de roue aiment les petites plaques NH en général, j'espère que c'est le cas ^^
DbK
Message par DbK »
ok j te remercie bocoup de ton aide jverais donc ca demain
bonne soirée
