[atelier] Système de refroidisement
jayzy
Message par jayzy »
Hello on a enlever le radiateur pour effectuer une soudure sur une patte de fixation!!
On c'est pas enmerdé on a démontée recuperer le liquide en demontant!! :lol: et vidé dans un bocal bien sur :lol:
Donc je vient juste de le reposer!!
SELEMENT maintenant jvais le reremplir j'aimerai purgé et remettre du noew liquide partout!! quel est la demarche!
Pour vider et reremplir ensuite?
Modifié en dernier par jayzy le 31 mai 2008, 17:56, modifié 1 fois.
Jérôme59
Message par Jérôme59 »
remplir...faire tourner 1min....vérifier...remplir.....faire tourner 1 min....vérifier..etc
jayzy
Message par jayzy »
ca c'est le principe??? bizard? mais je pensait a ça!!!
sinon la vis du purge elle est ou?
chteug
Message par chteug »
c'est pas un cycle fermé la dessus????
eric
jayzy
Message par jayzy »
ba si!! mais faud bien pouvoir vidé???
y a une vis pour vider jse pas trop ou elle est j'ai pas trop cherché non pl_us!
Poukiki
Message par Poukiki »
Coté gauche du moteur , sur la grosse tuyauterie qui vient du radiateur ,au niveau du filtre a huile , il y a une vis : c'est la vidange .
Pas de purge prévue après remplissage . Tu remplis , tu fais tourner et tu fais le niveau , comme dit Jerome59.
Mef de pas te cramer les pattes . Bon courage
jayzy
Message par jayzy »
oui merci pas de purge prevu apres remplissage c'est normal!!!!
Mais bon pour 1j ou 0.5l de plus je veut vider le circuit complet et en remettre du neuf partout et pas melanger!! donc je vait virer et refaire tout les nivo!!!
merci
jayzy
Message par jayzy »
SINON VOUS SAVEZ CB DE LITRE IL FAUD??
Pour fair un replissage complet,?
jeff4x4
Message par jeff4x4 »
jayzy a écrit :SINON VOUS SAVEZ CB DE LITRE IL FAUD??
Il faud 2.25L pour le moteur et le radiateur + 0.25L pour vase d'expansion
:moto1:
Pour plus d'info sur ma belle allé la:
viewtopic.php?f=34&t=45886
jayzy
Message par jayzy »
m4en doutait!!!!! qu'elle bande de chèvre chez moto expert!!!
RRrrr sont vraiment con jlui demande combien il faud pour le total il me repond 2l c'est largement siffisant septique quand meme!!
Rrr m'en doutait!! MERCI QUAND MEME!!!! jve voir ça cette aprem!
