Quel support de Top case pour ma FZ6-S 2006
melbouille
Message par melbouille »
je sais ça fait encore un post sur les top case
mais j'ai du mal à m'y retrouver.
En gros et si je me trompe pas, il y a 2 types de supports :
- vissé sur les poignées (type support Yamaha)
- vissé sur la structure de la moto et passant sous les poignées (type support monorack Givi).
Quel est le meilleurs type de support ?
Lequel est le plus discret quand il n'y a pas de top case dessus ?
Lequel est plus approprié pour le passagé (avec un dosseret) ?
De plus j'ai un top case Givi E35, est-ce compatible avec n'importe quel support ?
Merci de vos réponses, car c'est vraiment dur de choisir.
Ps : je prend un top case pour que ma passagère puisse s'adosser dessus
biquet12
Message par biquet12 »
T'es obligé de prendre le support de la marque de ton top case je suppose.
Moi j'ai un support Shad (ainsi que le top case), il est assez discret, si t'attends ce week end, je pourrais te faire des photos ;)
Cerfman17
Message par Cerfman17 »
moi je suis preneur des Tofs Biquet12...
biquet12
Ok j'en ferais ce week end, en espérant qu'il fasse beau :)
lt1930
Message par lt1930 »
si tu compte changer de pot , c'est important de choisir le support de top case
celui de shad( le mien) est monté avec un top givi , vissé sur la structure alors que le givi entoure le pot d'origine.
FZ6S 600 ABS BLEUE 2006
Fred_H
Message par Fred_H »
et pour monter le mono rack givi il faut tomber la coque arrière et venir se fixer dans les tubes avec une partie qui entoure les pots. tous les pots ne sont plus adaptables sur la moto une fois ce système monté. C'est à toi de voir.
J'ai des photos dans ma galerie également.
melbouille
Fred_H a écrit :et pour monter le mono rack givi il faut tomber la coque arrière et venir se fixer dans les tubes avec une partie qui entoure les pots. tous les pots ne sont plus adaptables sur la moto une fois ce système monté. C'est à toi de voir.
c'est pas trop dur à monter ?
On peut s'adosser sur le top case sans problème après (ça bouge pas) ?
je ne compte pas mettre de valise latérales (donc pas mettre le support), peut-on monter le support valise latérale sur le support top case par la suite ?
Fred_H
Alors je réponds aux questions dans l'ordre:
1°) Je monte le mien tout seul avec des clés BTR en moins de 5 min.
2°) J'ai un Top-Case avec dosseret et ma femme s'adosse dessus en toute confiance et pour l'instant je n'ai perdu ni l'un ni l'autre ;-) Aucun soucis
3°) Le support valise latérale est à part et vient se monter par dessus le mono-rack sans aucun problème. Tu peux choisir de ne mettre que le mono-rack et d'y ajouter le support latéral ensuite.
Et puis le mien je l'aime bien de Top-Case car il a le feu-stop et le dosseret.
Sécurité et côté pratique.
lantys
Message par lantys »
Moi je suis deg, j'etais parti pour monter le support Givi sur mon FZ6S K5 avant-hier et je commence a deposer la coque arriere mais j'ai foire la tete d'une vis en-dessous... :(
Bizarre, pourtant la RMT semble indiquer que, pour demonter la coque arriere, il y a juste deux vis au-dessus et deux vis sur les cotes (visible apres la depose des caches lateraux), mais rien au sujet de ces vis sous la moto. Est-ce que vous pensez que c'est faisable de demonter cette coque sans devisser par en-dessous, comme semble l'indiquer la RMT?
Il faut aussi que je trouve un moyen d'enlever cette vis HS... C'est moi qui suis pas doue ou la visserie d'origine est pourrie? J'ai l'impression que le metal utilise est trop "tendre", j'avais aussi deja abime auparavant une ou deux vis de maintien de ma bulle... :cry:
Lantys
trunk
Message par trunk »
vi les vis sont merdiques surtout celles en dessous, mais il n'y a bienq ue 4 vis, 2 sous la selle pres de pots, et deux coté réservoir
