Pression des pneus
BUB
Pression des pneus
Message par BUB »
SALUT A TOUS
POUVEEZ VOUS ME DONNER LA PRESSIN DES PNEUS CAR JE NE LAI PAS ET JE VOUDRAIS VERIFIER LES MIENS
D AVANCE MERCI
derrien
Message par derrien »
si c'est des pneus d'origine d252 ou bt20.c'est 2,25 av , 2,5 ar et si tu es chargé 2.5 av 2.9 ar. ;)
street triple "R" gris mat
COQP2
Message par COQP2 »
C'est pas la peine de crier, on va te répondre... ;)
Sinon pour la pression de tes pneux, c'est comme le Port Salut, c'est écrit dessus !! Sauf si elle a été enlevé, tu as une étiquette sur le bras oscillant qui te donne les pression et la charge à partir de laquelle tu surgonfles.
Fred
RPM
Message par RPM »
La pression des pneus dépend de chaque marque, ainsi que de ton poids (si si :) ).
Essaye de donner un peu plus de renseignements si tu veux une réponse précise.
lantys
Message par lantys »
Enlevez-moi un vilain doute tout pourri : c'est bien a froid qu'on doit mesurer la pression des pneus?
Lantys
derrien
lantys a écrit :Enlevez-moi un vilain doute tout pourri : c'est bien a froid qu'on doit mesurer la pression des pneus?
oui,uniquement quand il gèle. :jesors
xavier fortems tozzi
Message par xavier fortems tozzi »
a froid c est mieux
live to ride
BUB
Message par BUB »
mes pneus sont des dunlop d220 av et ar
et moi je fais un petit 80 kg
et je n ai plus l etiquette sur le bras oscillant
voila pour les infos
bonne route a tous
BruceFZ
Message par BruceFZ »
xavier fortems tozzi a écrit :a froid c est mieux
C'est sur c'est mieux, mais attention...
A froid c'est à combien ??
Trés simple, c'est aux environs de 18 ° pour une pression atmos' à une altitude de prés de 0 m... (donc different en montagne)
De toute façon, sur les pneus motos, le top c'est d'aller faire un tour, de les mettre en temp° et de voir leur comportement, et de là on augmente ou on diminue.... ('fin amha)
Aplusss.
RPM
Message par RPM »
BUB a écrit :mes pneus sont des dunlop d220 av et ar
bonne route a tous
Normalement, la pression des pneus est indiquée sur le pneu en Psi.
Voici un tableau de conversion:
Conversions des Bar en Psi
bar---psi
0,5---7.25
1-----14.50
1,5---21.76
2-----29.02
2,5---36.20
3-----43.52
3,5---50.78
4-----58.03
4,5---65.20
5-----72.54
5,5---79.80
6-----87.05
6,5---94.31
7-----101.56
7,5---108.82
8-----116.07
8,5---123.33
9-----130.58
9,5---137.84
10----145.09
Ces données sont valables pour un poids allant jusqu'a 90kg.
Au dela, ajouter 0.25 bar à l'avant et 0.40 bar à l'arrière.
