probléme feux a leds fumé + clignos ...video p.2
montecot
bonjour
alors voila j'ai commandé sur douda un feux arriére fumé a leds avec cligno intégrés
aucun soucis pour le monter il marche sauf que des que j'actionne le cligno j'ai mon fusible qui crame
c'est deja le 2éme que je crame
aidez moi
ca vous est dja arrivé?
et je voulais savoir est ce que vous avez changé vos cligno avant aussi ?
parcque j'en est acheté mais je ne vois pas comment les fixer a l'emplacement des anciens
merci pour ceux qui repondront :drinking: :drinking:
aidez moi
Modifié en dernier par montecot le 26 juil. 2008, 17:03, modifié 3 fois.
- CALOU58
montecot
- CALOU58
regardes là : http://www.fazermen.com/fazermen/php ... ux+%E0+led
çà t'aidera peut etre
le seul fil par cligno est à relier à chaque + et non pas les 2 ensemble..
- CALOU58
montecot a écrit :ha wé ok
mais du cout l'autre fil t'en fait quoi
ben ecoutes .. je voudrais pas te raconter de conneries mais je pense que la masse se fait par le feux stop..j'ai regardé le post mais çà me semble normal que tu en ai que 1 par cligno.. maintenant si il y en a qui passent par là qui ont le meme que toi ils t'aideront mieux.. sur la mienne j'ai les clignos à part du feu à led... mais si tu avais mis les 2 ensembles , c'est clair que c'est pas bon.. essaies dejà de les brancher comme il est dit sur l'autre post.. après tu verras bien ce que çà donne
sur ce , bonne nuit.. vais au dodo , moi
Zamal974
Voilà jepense que c'est ce produit que tu as acquis
http://www.douda.com/oscommerce/product ... _id=501060
Un turc me chiffonne
n'y a t-il pas des fils qui se relient aux clignotants :coco17:Feu arrière à LED, fumé avec clignotants intégrés.
Correspondant à la forme originale pour remplacer celui ci sans coupes ou autres bricolages.
Les LED sont d´apparence sans couleurs mais éclairent d´un rouge intentif lors de la mise en route des éclairages ou du freinage.
Le branchement et l'utilisation de la fonction clignotant annulent l'homologation du produits pour Yamaha FZ6 à partir de 2004
montecot
oui c'est exactement ceux produit
je c'est il parait que ca n'est plus homologués aprés
en fait il n'y a que un seul fil par cligno au niveau du feux
calou58 m'a dit de ne branché que le plus decu je vais essayer mais ca m'enbétes de laisser l'autre fils sans etre branchés
sinon le plus c'est le noir ou le marron et le vert?
-(75-x-56).jpg)
