Pb ralenti moteur, et perte du trip partiel
talwinb
Message par talwinb »
Et oui tout nouveau et déja tout plein de question.....
J'ai deux petits, mais alors vraiment petit soucis avec ma FAZ:
1) un problème de ralenti/
Quand il fait chaud (c'est bête ma ca le fait surtout quand il fait chaud) mon ralenti déconne: moteur chaud et température ambiente à plus de 20° mon ralenti quand je coupe les gaz se bloque pendant 2 à 3 seconde au alentours de 2000 tours/m
EST-ce normal ??
2)je perds mon trip partiel
tout est dans le titre: quand je coupe le contact mon trip partiel se remet à 0...
Ca fait chier se machin (j'ai la jauge d'essence qui est cassé) ..
PLIZ HELP
pour info j'ai déja utilisé la fonstion recherche mais je n'ai pas trouvé de solutions à mes problemes.
merci d'avance aux mécano du forum...
francky07
Message par francky07 »
a mon avis regarde au niveau du cable d'accelerateur,je ne pense pas que cela vienne des carbus
Quand a ton trip...???????
Furious44
Message par Furious44 »
Pour le trip regarde si tes cosses de batterie ne serai pas déserrées.
talwinb
merci déja de ces réponses, mais pour les cosses de la batterie c'est déja vérifiée ....
pour le problème du carbu tu pense à quoi de particulier ?
talwinb
erff je parlais du cable d'accélerateur, tu veux que je le vérifie comment ?
quand je coupe l'accélération, j'ai déja testé de forcer la remonté de la poignée (je force pour couper les gaz).... et ca ne change rien ... le ralenti se stablise toujours à 2000 tours pendant quelques secondes.
bande de peur ... bah ouaip mais bon faut déhancher pour passer plus vite NA!
