Help,ma bécane ne démarre plus!!!
Zozio
Message par Zozio »
J'ai besoin de votre aide!!J'aimerais savoir si quelqu'un a déjà eu le problème suivant:
Je rentre cette nuit,la moto tourne impecc, et quand je veux la sortir cette aprem,plus moyen de démarrer??!!!
La seule chose que j'ai fait entr tps c'est lui mettre un coup de chiffon evc du lave glace.
Donc quand je mets le contact,le compteur affiche HI à la place de la température et j'ai le code 53...L'ignition est plus courte que la normale.Si j'essai de démarrer le moteur tourne mais pas d'injection on dirait...
J'ai réussi à la démarrer une fois parmis des dizaines d'essai et quand j'ai coupé le contact....ben...rebellotte!!!
Quand t'as le casque qui frotte c'est trop tard!!!
Mack
Modérateur Itinérant
Message par Mack »
Code 53 :
Tableau provenant de ce sujet
Modérateur (définition)
Zozio
Message par Zozio »
Merci bcp,j'ai déja trouvé ça,par contre si je comprends bien ca viendrait du moteur de l'exup...Donc j'ai demonté,balancé du super contact dans le connecteur,et ça ne marche tjs pas...Par contre quand je mets le contact(j'avais enlever le cache pour voir),la commande des câble devrait bouger il me semble,non?Et là rien ne bouge...
chteug
Message par chteug »
salut,
essayes toujours en le débranchant.....au pire il reste ouvert...
eric
Zozio
Message par Zozio »
Merci Eric.
J'ai oublié de preciser que j'ai un Devil Master,donc l'exup est débranché.Dsl
chteug
a tout hazard t'as pas un fusible de grillé??
eric
Zozio
Message par Zozio »
Non,ils sont tous ok...J'ai même été jusqu'à vérifier mon branchement sur l'emplacement 19 du CDI....
power blue
Message par power blue »
as tu essayé de changer de clé :coco17:
plus tu roules ... et plus tu as de km au compteur
Zozio
Message par Zozio »
Oui j'ai essayé avec les 3,ça ne marche pas...
power blue
lorsque tu mets le contact , la pompe a essence fait du bruit :coco17:
