problème sur FZ6 S2
woodstockhippy
problème sur FZ6 S2
Message par woodstockhippy »
bonjour je me présente je suis des landes et je roule avec un FZ6 s2!!!bonne machine a pars que j entend un bruit depuis un moment d est que j arrive a 7900 tours minutes elle se mais a rentré dans des vibrations et elle fait un bruit de ferraille ou grisillement et après 8100 tours minute elle le fait plus? on a tous essayé et le bruit reste toujours et sa devient vraiment chiant !!! je pense que je vais dire a mon cons que je vais lui repassé et qu il m en donne une autre !!!ou je change de marque !!! a qui sa le fait ou c est normal !!mais pour moi sa vient de dessous le réservoir ou moteur!!!
WOUATATATATAAAAAAAAA
franckyman
Message par franckyman »
Salut passe par la case présentation ou te vas te faire gronder
Aucun soucis de vibrations en ce qui me concerne, la je ne vois pas trop :!:
CALOU58
Message par CALOU58 »
il se peut que ce soit la grille en plastique qui protège le radiateur ... ;)
çà le fait sur la mienne.. c'est une s1 mais çà doit pas etre très different de la tienne ;)
BruceFZ
Message par BruceFZ »
ben moi je l'ai ce gresillement dans cette plage de regime moteur, par contre j'ai des echapp' adaptable dessus et ça crée cette resonnance qui est donc "normale"....
Aplusss.
Headone
Message par Headone »
A mon avis c'est ça ton problème :
http://www.fazermen.com/fazermen/php ... 216#933216
BruceFZ
Headone a écrit :A mon avis c'est ça ton problème :
mmmhhhhh pour ma part je ne pense pas.... Le gresillement est si fort que tu le ressens dans toute la becane, et je ne pense pas que la poignée puisse etre en cause !!
Surtout dans une telle plage de regime avec ce qui va avec (vitesse, vibration de la route, bruit, vent..... )
Aplusss.
Headone
Franchement les symptômes correspondent, pour l'avoir vécu moi même et y avoir remédié par cette méthode.
Pour faire le test il suffit de rouler dans cette plage de régime et mettre la main sur l'embrayage, le bruit disparaît aussitôt.......
woodstockhippy
je vais essaye mais je trouve le bruit plustot placé au moteur !!je vais essayé demain !! et si je troiuve je vous le dirais d ou sa viens!!!
damfaz
Message par damfaz »
y'a pas eu des cas de roulettes qui se dessèrent sur fz6?
et du coup provoque des vibrations vu que la roulette est fixée sur une fixation moteur.
Je bois, je fume.
woodstockhippy
headone je te remerci pour ton astuce c étais bien ca !!!!ce matin je suis allé travaillé j ai tenu ma poigné d embrayage a 8000 tours et c est vrais que le bruit n y est plus merci encore!!!!ET VIVE LA FZ6 S2 !!!!!!!
