Salut a tous!Probleme sur FZ1 affichage code panne 24!!!!
OBELIX33
Salut a tous!Probleme sur FZ1 affichage code panne 24 ya t'il une solution d'arranger ça,en s'achant que la moto et préparer:
full
modification boite a air
petit cornet
K&N
PC3(passage au banc 153cv a la roue)
pot SBK
kit chaine16x47
sonde lambda deconnecter
full
petit cornet
K&N
pot SBK
kit chaine16x47
- francis Ier
- Fazerboy16
Sur la RT le code panne 24 est lié au capteur O2, defectueux ou mal monté
- julienc40
sonde deconnecte pas de bouchon sur le capteur de sonde et pas de code panne qui s'affiche.
d'apres yamaha il n'y a pas besoin de O2 sensor eliminator=bouchon
ou l'as tu fait réglé?
OBELIX33 a écrit :en fonction de ta cartographie d'injection et des reglages il te la retire(debrancher)c'est un preparateur qui me la reglé
OBELIX33
le bouchon et connecter a la sonde et toujours le meme probleme!pour la preparateur il se trouve a créon MAKSPORT
www.mak-sport.com
www.mak-sport.com
- EL D
julienc40 a écrit :sonde deconnecte pas de bouchon sur le capteur de sonde et pas de code panne qui s'affiche.
d'apres yamaha il n'y a pas besoin de O2 sensor eliminator=bouchonOBELIX33 a écrit :en fonction de ta cartographie d'injection et des reglages il te la retire(debrancher)c'est un preparateur qui me la reglé
...veux tu vraiment le savoir :coco17:
- enzo
J'ai eu le meme probleme (Akra PC III et sonde deconnectee avec bouchon), si on peut appeler ca un probleme parce que mis a part le code panne et le temoin de panne moteur qui reste allume, tu peux continuer a rouler sans probleme. J'ai meme fait du circuit a Sepang dans ces conditions (premiere fois au circuit avec l'Akra et le PC et je n'avais aucune idee de comment faire pour enlever ce p**ain de code).
Pour l'enlever il suffit de reinitialiser le code panne. Va dans le mode "diag" et scrolle en arriere jusqu'au code diagnostique qui correspond a cette panne (il me semble que c'est le 68, a verifier). Tu verras une valeur positive alors qu'elle est censee etre a 0. Pour la reinitialiser, utilise une fois le coupe circuit. Et la normalement c'est tout bon, tu peux emmener Falbala en balade.
Tu peux aussi faire une recherche sur le forum je crois que ce sujet a deja ete debattu.
