Béquille d'atelier avant arriere ?
Croco
Message par Croco »
Salut ;) ,
j'aurai besoin de vos lumière, je suis a la recherche d'une béquille arrière pour mon FZ6, et je me suis dis que tant qu'a y etre, pourquoi ne pas chercher une béquille polyvalente qui me fasse l'avant par la meme occasion!
Est ce que vous avez des bons plans (même si ce n'est que béquille arriere jsuis qd meme preneur)?
et des avis bien sur
merci d'avance en tous cas :yep:
on a qu'une vie :-)
viiince
Message par viiince »
:D Ici
http://stores.ebay.fr/HOT-TYRE_BEQUILLE_W0QQcolZ4QQdirZQ2d1QQfsubZ109116014QQftidZ2QQlnsZ2QQtZkm
j'ai dèjà commandè sur ce site,tres fiable,dèlai de reception 8 jours
J'aime regarder les Filles qui marchent sur la plage...euh... elles sont parties !!!
grishk
Message par grishk »
salut
je voulais savoir quel est le principe de la bequille pour l' avant car sur ton lien il n' y a pas de photo pour l' avant, car j' aimerai vidanger ma fourche et il me faut une bequille qui s' emboite sous les t de fourches et je ne sais pas si on peu faire avec celle-ci.
Un grand merci
Dépasser le but, ce n'est pas l'atteindre
Vincent
Modérateur Brother in arms
Message par Vincent »
grishk a écrit :salut
Un grand merci
regarde sur ce lien : http://cgi.ebay.fr/bequille-atelier-ava ... 240%3A1318
la béquille vient se ficher dans l'axe de ta colonne de direction (si moto carénée, gaffe à pas exploser l'avant en la chargeant sur la béquille.)
Pour l'objet en lien -> trop cher, j'ai trouvé la mienne à moins de 50€ de mémoire, masi tu as le principe ;)
grishk
Merci Vincent, c' est exactement ce que je recherce, mais vu le prix il faudrait que je revende ma bequille arriere pour financer celle-ci ou le faire faire par mon cons cela tourne peut-être eutour du même prix?? a vrai dire j' en ai aucune idée
choochoo
Message par choochoo »
perso j ai pas tout compris quand tu dis " la béquille vient se ficher dans l'axe de ta colonne de direction "
ça vient pas en dessous de l'extrémité basse des tubes de fourches ?
grishk
si tu regardes bien, sur le lien il y a une photo ou tu vois exactement ou tu mets la bequille devant.Il y a deux possibilités soit en bas de la fourche, ou en dessous du T de fourche, ds l' axe de la colonne de dir, comme ça tu peux retirer les foureaux et la moto tient sur la bequille avant, alors que si tu la fixe en bas de la fourche, tu ne pourras pas retirer les foureaux pour les vidanger car la bequille est fixée dessus, j' espere que ce n' est pas trop brouillon comme explication
choochoo
ben oui en plus c est écrit sur le site :jesors
en ce qui concerne le premier lien ça me parait étonant que l on puisse avoir un béquille qui fasse avant et arrière pour seulement 24.99+10= 34.99 euros
Pour l'arriéré il y a soit le système qui est en place sur la photo ou alors soit le système avec les diabolo
comment fait on avec celle la pour soulever l'avant ? avec la 3eme paire d'accessoire restante , cela vient se fixer a quel niveau ?
grishk
perso je pense que pour le premier modele tu peux lever au niveau des ecrous en bas de fourche, je ne vois pas d' autre solution, dans tous les cas, ce n' est pas le modele que je recherche, car pour demonter et vidanger la fourche, ce modele ne convient pas.
