Je sais que le mode "diag" a déja été traité dans plusieurs posts, mais je voudrais savoir comment éffacer les erreurs qui apparaissent. par exemple le code du capteur d'inclinaison, je voudrais le réinitialiser, est ce que je peux le faire moi même ou je dois apporter la moto à un cons ?
simplement en résolvant le problème et en remettant le contact. l'ECU reteste alors l'ensemble des capteurs et si le problème n'est plus présent les codes erreur disparaissent.
Si les codes restent c'est que le problème est toujours présent.
Ben ma moto est toujours sur sa remorque à 1000 bornes de chez moi elle sera livré demain matin mais dès que j'ai tester le tout je te dirai. Ce ne sera pas un avis expert mais un avis tout de même!
