mes vitesses ne passent plus!
zbir17
Message par zbir17 »
salut à tous depuis le début de la semaine j'ai du mal a passer mes vitesses sur mon fz1. D'abord c'était en arrivant au feu, j'avais du mal à retrograder en 1ere (sensation de vide du selecteur, j'appuie plusieures fois mais ça reste en deux).
Mais depuis aujourd'hui ça s'est agravé, mes vitesses ne passent plus du tout, aussi bien en montant qu'n descendant mes rapports, avec cette sensation de selecteur vide, j'ai été obligé de rentrer en 3eme chez moi!
Du coup je la sort plus pour ne rien agraver.
Alors avant d'aller voir yamaha mardi, quelqu'un a-t'il une idée (grand froid, huile moteur, pignon de boite...)?
jb73
Re: mes vitesses ne passent plus!
Message par jb73 »
le câble peut être???????
zbir17
le cable d'embrayage non il coulisse nikel, et quand je suis à l'arrêt avec une vitesse enclenchée je peux rester débrayé, donc l'embrayage fonctionne
ViNc3nT
Message par ViNc3nT »
Salut j'ai eu un problème qui ressemble sur mon FZ6, je ne pouvais plus repasser la 1er au feu donc tous le temps obligé de repartir en 2.
C'était la tige de renvoi du sélecteur qui s'était dévissé, donc le sélecteur touchait une vis de serrage et impossible de descendre le sélecteur jusqu'au bout.
Je sais pas si ça peut aider ... on sait jamais.
Pas de fumer sans pNeu. Image
zbir17
je ne pense pas que ce soit ça car mon selecteur ne bloque pas du tout contre quelque chose, et mon probleme est desormais présent aussi bien en descendant qu'en montant les rapports, mais merci quand même pour ton aide
sabba 71
Message par sabba 71 »
salut;idem pour moi c'etait la tige de renvoi du selecteur qui se faisait la malle.
zbir17
ok merci et ça se fait la malle pour quelle raison? il y a un truc de cassé? Tu as changé quoi pour remédier au problême?
okyear
Message par okyear »
J'ai eu le même problème, ça venait du câble qui ne coulissait plus bien, mais cela s'expliquait parce j'avais chuté :-? et qu'il s'était tordu. Je précise que cela est apparu plusieurs semaines après la chute.
Précision : moi aussi à l'arrêt je ne calais pas, j'arrivais à débrayer et embrayer, mais pas à passer de vitesse.
Bon courage.
zbir17
avec quelq'un qui s'y connais on a regardé et apparement ça serais un ressort du systeme de selection (entre le selecteur et la boite) qui serait mort!
Du coup quand on secoue le selecteur à la main il est completement lache et n'a pas un retour franche (mais ça se ressent moins avec le pied)
a vérifier ...
Fazerboy16
Message par Fazerboy16 »
oui c'est fort possible que çà vienne du ressort de rappel du selecteur qui a cassé.ou bien ta biellette de renvoie qui est déréglée
