Moto qui broute quand j'envoie les gaz !!!!!!
- charly59240
bonjour et meilleurs voeux tout d'abord.
voila j'ai un souci,j'ai changé mes echappements d'origine pour des leovinces sbk carbone.
Et depui ce temp j'ai des problèmes dès que j'envoie les watts la moto broute.
Est-ce normal?
est-ce qu'il y a un temp d'adaptation de la moto?
En sachant que j'ai simplement fait 200 kms depuis qu'ils sont équipés et que je n'ai pas mis la rondelle percée.
j'attend vos réponses avec impatience avant de passer chez mon cons.
V all
Est-ce normal?
V all
Willmee_soad
Re: moto qui broute quand je j'envoie les gaz!!!!!!
charly59240 a écrit :bonjour et meilleurs voeux tout d'abord.
Est-ce normal?
V all
Problème de quantité air/essence sûrement. Il faut peut être revoir l'admission de ton air en reprogramment ton cpu
Mhmmm donut's
- charly59240
Merci pour ta réponse, et on fait comment?
V all
V all
Willmee_soad
Tiens regarde ici viewtopic.php?f=22&t=64557&p=1307247&hilit=cpu+manip#p1307247
Essai et regarde si c'est ça. Retiens bien tes paramètres avant toute manip
Mhmmm donut's
- charly59240
j'ai sur le lien ca veut dire quoi c1 et c2 ?
- charly59240
- BruceFZ
- Païlote
charly59240 a écrit :j'ai sur le lien ca veut dire quoi c1 et c2 ?
C1 et C2 c'est les bancs de cylindres (sont réglés par paire )
Tu troules avec ou sans chicannes ??? Si tu roules avec, le reglage du CO (avec C1 et C2 ) ne devrait pas etre indispensable....
Aplusss.
- CALOU58
Est-ce normal?
V all
pas normal ton affaire... j'ai eu aucun reglage à faire quand je les ai changé... j'ai pas mis la rondelle non plus....
Willmee_soad
T'as peut être quelque chose de coincé dans ton échappement, créant un problème d'évacuation des gaz d'échappement, d'où ton soucis lorsque tu envoie les gaz!
J'dis ça, mais on ne sait jamais
J'dis ça, mais on ne sait jamais Mhmmm donut's
- charly59240
zut alors c'est bizarre ce truc.
-(75-x-56).jpg)
