Plus de batterie ! Help !
reke
Message par reke »
Ces derniers temps avec le gel et l'hiver j'ai pas trop utilisé ma petite FZ1...
Elle dort dans un garage et la dernière fois que je l'ai utilisé c'était le 22 décembre pour 30 Kms et avant pas roulé depuis 1 mois !
Suis sur reserve ! Je sais ca aide pas :)))
J'ai essayé de démarrer j'ai vu qu'elle avait du mal ! puis maintenant ça fait un BUZZ.... a chaque fois !
J'ai une alarme... J'ai les feux de positions, l'eclairage qui marche etc ...
J'ai essayé de la pousser et de démarrer en 1, N et 2, ça n'a pas l'air de marcher comme les autres motos :)))
Bref pour mettre les cosses ! Comment accéder à la batterie :).
Merci de vos conseils précieux ! Suis deg !!!!!!!!!
VVVVVVV à tous !
jordalexsar
Re: Plus de batterie ! Help !
Message par jordalexsar »
Pour accéder a la batterie il faut enlever la selle pilote qui est clipsé ..
Reporte toi a ton manuel fournit a l'achat tout y est ;)
Image[/url]
reke
Message par reke »
Hummm ouffffffff
J'avais peur qu'elle se trouve sous le réservoir !!!!
Merciiiiiii Je vais essayer les pinces !
VVVVVVV à tous !
Jérôme59
Message par Jérôme59 »
t'inquiète, avec des pinces elle va craquer....
RoadRunner22
Message par RoadRunner22 »
Moi, j'ai acheté au SAV d'une grande surface de bricolage (celle où les vendeurs sont habillés en vert) un chargeur d'entretien qui sert normalement aux tondeuses autoportées etc ..
Tu le laisse branché en permanence (sauf quand tu roules :lol: ) et il maintient la batterie chargée en envoyant juste l'intensité nécessaire et il fait régulièrement des tests en arrêtant la charge et en vérifiant ensuite si la batterie s'est déchargée. S'il y a un problème (batterie H.S.), tu as un voyant rouge qui s'allume, donc pas de mauvaise surprise si tu jètes un coup d'oeil de temps en temps.
En plus, c'est livré avec des pinces et un cordon ( tu utilises l'un ou l'autre) à laisser sur la moto avec le petit connecteur étanche qui va bien à laisser dépasser discrètement sous la selle. Donc plus besoin de la soulever pour connecter.
J'en suis super satisfait.
Voili-Voilou !
reke
Message par reke »
merci bcp !
VVVVVVV à tous !
Faucon blanc
Message par Faucon blanc »
Salut, pour l'entretien de la batterie quand la moto n'est pas utilisée je conseille vivement de la brancher sur un OPTIMATE de tecMATE, et la fini les batteries dechargée! ;)
RoadRunner22
:+1
Je ne peux que confirmer, c'est celui que j'ai.
http://www.optimate3.com/classic/indexfr.html
CALOU58
Message par CALOU58 »
RoadRunner22 a écrit ::+1
:+1
gsr69
Message par gsr69 »
salut reke ta plus regl ton probleme de batterie moi ca viend de e faire la meme chose alors que j ai demaré 2 sec avant ca me fait un grrrr juste dans la petite boite a fusible a cotes de la batterie toi c etait les memes causes ?
