vidange de l'huile de fourche
lo
Message par lo »
bonjours, mon milou etant de 2002 et l'huile de fourche d'origine ,je voudrais changer l'huile .Le probléme est qu'en regardant sur la rt je me suis rendus compte que je n'avais pas l'outillage ! A savoir un outil d'immobilisation de la tige de reglage hydraulique , avezvous deja fait la manip et est-ce compliqué.merci!!
squaia
Re: vidange de l'huile de fourche
Message par squaia »
Salut lo1
J'avais initié un topic à ce sujet et marignan avait donné des infos sur l'outil
Va voir par là
http://www.motoconnect.com/fazermen/phpBB3/viewtopic.php?f=21&t=57678
En espérant que ça sert!
A+
marignan83
Message par marignan83 »
Bonsoir,
Ah oui, c'est vrai ;)
J'avais oublié...
Effectivement, pas de difficulté particulière si tu as une bonne pince et la bonne clé :D
lo
Message par lo »
bonsoir, merci pour les infos.Effectivement l'outil yamaha ne sert a rien et c'est un jeu d'enfant d'effectuer la vidange,en fait la rt ma plus embrouillé qu'autre chose :crazyeyes: .Dans l'action j'en ai profité pour redescendre les tubes de fourches de 8mn et j'ai installé des biellettes d'amortisseur pour réhausser l'arriere ; acheté sur e-bay a 28 roros.Reste a reprendre tout les reglages de la partie cycle et voir se que ça donne.
marignan83
Bonsoir,
Well done ;)
En plus de descendre l'avant, tu as aussi rehaussé l'arrière :o
C'est pas un peu trop ?
roofman
Message par roofman »
salut
moi j'ai fait la meme chose
fabrication de biellettes maison amorto whit power( le top ), ressort qui vont avec pour l'avant et dessent des tubes de 30mm
et la moto devient tres maniable et beaucoup plus sportive
Le FAZ 1000 c teribleeeeee
Vends CPOT DE SELLE FAZER 1000
Vends biellette de reausse FAZER 1000
vends toute les pieces non d'origine de mon bolide
lo
Message par lo »
salut, donc toi roof tu as remonté de 30mm , j'ai donc de la marge!! et l'arriere tu as remonté de combien?
roofman
j'ai pris exemple sur les cr du forum
viewtopic.php?t=33054
bientot je vais faire une presantation de ma faz 1000 apres la gros remise a niveau de l'hiver ;)
pacou1
Message par pacou1 »
J'avais baisé l'avant de 6mm et là, je viens de remettre la valeur d'origine car l'AR ne travaillait plus comme il faut. Tu prends souvent des courbes rapides à 180?
Mieux vaut avoir les bourses en action que des actions en bourse!
roofman
ba oui voir plus (chut fau pas le dire ) je fait de la piste aussi et c vraiment le top pour moi mai ca n'engage que moi je la trouve vraiment plus vive et plus "sportive en comportement" en plus j'ai les ressort qui von bien et j'ai un amortisseur de direction aussi
ton amorto ar est bon ???? ( le mien etai naz )
et toi tu resant quoi???? par ce que avec 6mm ca devrai rien changé !!!!
