dimension des roulements de roues ->La réponse
lemessy
Message par lemessy »
bonjour, comme je ne vais plus tarder a changer mes roulements AV et AR; je vous post leurs refs YAM (tiré du M.A.)
j'y ai inclus leurs dimensions :coco3: .
Roulements et joints à lèvres:
Roulement d’axe de pivot : TA2428Z/24x31x28
Roulement de roue avant (gauche) : 6203LLU/2A 17x40x12
Roulement de roue avant (droite) : 6203LLU/2A 17x40x12
Roulement de roue arrière (gauche) : 6204 2RS 20x47x14
Roulement de roue arrière (droite) : 6204 2RS 20x47x14
Joint à lèvres de la roue arrière (droite) : SD-28-47-7-1
Roulement de moyeu d’embrayage : 62062RS 30x62x16
Joint à lèvres de moyeu d’embrayage : MHSA-40-62-8-B
A plus sur la route :yep:
rhum001
Re: dimension des roulements de roues ->La réponse
Message par rhum001 »
Merci pour ces infos lps_bravo lps_bravo
Je vais sûrement devoir y passer dans peu de temps. :(
