Problème embrayage
JaymZ37
Problème embrayage
Bonjour à tous !
Je vous explique mon problème :
Je viens de démonter le carter du pignon de chaîne afin de faire un gros nettoyage de toute la crasse qui s'y trouvait. Je remonte le tout, cale-pied et sélecteur en place, et la, je m'aperçois que je peux passer les vitesses "à la volée", sans utiliser le levier d'embrayage.
Par contre, quand j'appuie sur le levier, la boite se mets bien au point mort, et je peux quand même passer mes vitesses de cette manière.
Ai-je mal remonté quelque chose ? Comment ça se fait que je puisse passer mes vitesses sans toucher à l'embrayage ?
Merci à tous pour votre aide et vos conseils
- fazermen42
Re: Problème embrayage
Le faite de passer les vitesses à la volée est possible (je le fais sur des moto d'essais de concessionnaire
) donc sur le Fazer également. Pour moi ça doit être normal. Par-contre je suis pas sûr que la boîte apprecie d'être traiter de la sorte.
) donc sur le Fazer également. Pour moi ça doit être normal. Par-contre je suis pas sûr que la boîte apprecie d'être traiter de la sorte.-
JaymZ37
J'ai fait un essai sur route, en roulant, impossible de passer les vitesses à la volée, enfin tout est normal.
Par contre à l'arrêt, la je peux passer 1er, 2nde, 3eme, ect à la volée, et l'embrayage fonctionne parfaitement si j'embraye/débraye.
C'est surement normal, enfin je n'avais jamais remarqué ça sur mon Fazer
Je vais surveiller ça de près.
Encore merci pour le renseignement
lemessy
- Animateur Motoconnect
pour passer des vitesses a la volée, y faut couper les gaz sinon sa passe jamais!!!!
Un avis perso, ne jamais tombé les rapports a la volée!! sa bousille encore plus la boite et le freinage devient instable.
carcinotron
JaymZ37 a écrit :Par contre à l'arrêt, la je peux passer 1er, 2nde, 3eme, ect à la volée
Je suis pris d'un gros doute
J'ai un tres gros clac quand j'enclenche la première (normal, c'est une fazer)
Entre la 1er et la 2de un clac que je juge normal
entre la 2 et la 3 un clac timide (celui ci me parait un peu louche)
et les autres normalement mais cela en roulant.
MAis arreté, je ne peux pas aller au dela de la 3
- warcat
Arreté, tu veux dire moteur coupé ? Si oui, c'est tout à fait normal, comme tous les pignons sont en rotation, il faut que les crabots soient en face pour que la vitesse s'enclenche...Par contre, si c'est moteur tournant, c'est plutot bizarre...(de toute façon, à part démarrer en 4ème, y a pas trop d'interet
Pour les clac, j'ai aussi un gros clac entre la 2 et la 3, et pourtant ma 2 est pas encore morte...n'empeche, quelle horreur cette boite ! Peut etre ce qui me fera quitter Yam' pour aller voir ailleurs...
carcinotron
mais non, la boite est vivante c'est tout
- Fazerboy16
carcinotron a écrit :JaymZ37 a écrit :Par contre à l'arrêt, la je peux passer 1er, 2nde, 3eme, ect à la volée
Je suis pris d'un gros doute![]()
meme en roulant d'ailleurs
carcinotron
Fazerboy16 a écrit :carcinotron a écrit :MAis arreté, je ne peux pas aller au dela de la 3
meme en roulant d'ailleurs![]()
oui maisquand je fais de la moto, je roule
kikoo fazerboy
.jpg)
