un pot pr Fazer?
djeef
un pot pr Fazer?
Message par djeef »
Je voudrais savoir a koi ça sert de mettre un pot, hors celui d'origine, a part faire du bruit, et ce que ça une incidence sur les performance de la moto.
Qu'es ce que vs me conseiller comme pot pr ma Fazer?
merci
Ce que tu fais te fais!!!
popoxerpo99
Re: un pot pr Fazer?
Message par popoxerpo99 »
tu peux déjà aller voir là. (clique sur le point rouge au niveau de l'échappement)
-> http://fazer600.aide.free.fr/
Je sais pas si ca change pour les nouveaux fz6, fz1, mais pour les FZS, les pots d'origine Yamaha sont apparemment les plus performants. ;)
Donc si tu le changes ce sera juste pour avoir un beau bruit. D'autres te donneront confirmation je pense.
ros
Message par ros »
On le répètera jamais assez, le meilleur silencieux pour conserver puissance et comportement moteur homogène restera toujours celui d'origine.
Généralement les adaptables t'apportent en bruit ce qu'ils t'enlèvent en puissance/couple à bas régime...
carcinotron
Message par carcinotron »
djeef a écrit :Je voudrais savoir a koi ça sert de mettre un pot, hors celui d'origine, a part faire du bruit,
Voila une phrase que je trouve magnifique, je suis entièrement d'accord avec toi, je trouve que ça sert à rien sauf (..................si je dis je vais me faire bannir ...........)
Ensuite, c'est une affaire de gout :teuteul:
djeef
Message par djeef »
en faite a par faire beau et du bruit ç ne sert qu'a ça. Faut avouer ke le bruit d'origine est peu limite comme une mobylette.
C'est pour ça que je demande avis avant, parce que je voudrais bien que la moto ai un bruit plus roque.
Et si on change des pièces en amont de du moteur avec un pot ça change quelque chose?
nicogri
King of the Loose
King of the Loose
Message par nicogri »
dans un des derniers motomag special accessoires, il y avait un comparo de pots sur Z750... ils ont passé le Z au banc avec le pot d'origine et apres ils l'ont passé sur le meme banc avec différents pots...
Le akra fesait gagner 1.7ch et gommais un trou a mi regime dans la courbe...
Par contre le IXIL fesait perdre 10 ch a la moto sur toute la courbe !!!
DOnc il faut etre vigilant dans le choix du pot !!!
overbeurk
Message par overbeurk »
Bonsoir,
Je suis content du Carbon Force: elle fait un super bruit.
Je conseille fortement
:hi:
Y a pas à dire, YAM sait faire des motos.
freenux
Message par freenux »
Bonsoir
d'apres le lien que popoxerpo99 a mis, ils disent que le mieux et pas trop cher reste le pot d'origine ou le laser duo tech
J'espere que je vais m'en trouver un pas trop cher :)
si vous en avez un n'hesiter pas, merci
blork
Message par blork »
mmm je crois que dans tous les tests, en général, le seul qui s'en sort, c'est akra... En revanche, de mémoire, les tests sont en homologués? Y a t il une différence avec ou sans chicane??? (perte moinde en non homologué...?)
FZ6_POWER
Message par FZ6_POWER »
Lorsque c'est un ou deux chevaux de plus ou moins c'est pas méchant, on s'en rend même pas compte mais 10 chx pour le IXIL çà commence à être vraiment moche.
