installation de L acumen DGV
bd.tanga
Message par bd.tanga »
Bonjour
Je viens d installer l indicateur de rapport engagé ACUMEN DGV
Celui ci permet , de connaitre le rapport engagé et a un affichage du voltage de la batterie.
Tout c est bien passé ,et ça marche plutot bien.
Un seul probleme perssite , lorsque je debraye lors du passage des vitesses ,le voyant vert du point mort moto s allume ,
puis s eteind des que j embraye. J ai fais le tour du forum , des posts, et pas de réponse
Avez vous eu ,ce probleme?
Avez vous trouver une solution ?
Merci d avance
Cordialement
Re: installation de L acumen DGV
J'ai déjà lu ca et apparemment ce serait normal... une sorte de petit bug...
Fred_H
Message par Fred_H »
De mémoire, il me semble qu'il faut mettre une diode pour éviter les retours de tension vers le voyant de point neutre pour résoudre le problème mais à reconfirmer par les personnes qui en ont déjà posé.
Je sais que ça avait déjà été abordé sur l'ancien forum.
dede108
Message par dede108 »
tien voila les post qui en parle
le tuto
viewtopic.php?t=23230
et ceux dont on parle du pb
viewtopic.php?t=55082&highlight=acumen+dgv
viewtopic.php?t=49552&highlight=acumen+dgv
avec tout sa tu doit pouvoir t en sortir
bd.tanga
Merci à vous
Malgrés mes recherches ,je n avais pas trouvé ces post
Il sagit bien d ajouter une diode entre le fil vert et le fil bleu clair du point neutre.
cette diode permet de bloquer le courant residuel provenant de l indicateur de rapport
J ai essayé le montage ce soir, et ça marche.
Le voyant vert ne s allume que quand le point mort est enclencher, et quand je debraye il n y a aucun éclairement .
Dès fois que certains se pose la question, voilà mon branchement:
Choix de la diode 1N4007
Cablage de la diode : Fil vert---anode de la diode---kathode de la diode---fil bleu clair
Cordialement
bd.tanga
j ai sorti la moto ce soir
et grosse surprise?
A l allumage pas de point mort trouvé par l accumen
Apres trois essais et avoir attendu ...............rien
l acumen reste en ballayage.
Alors j ai retirer la diode niveau fil vert, ça l air de refonctionner
J ai comme l impression que celle ci ne permet pas la mise masse totale sur le neutre
peut sa tension de seuil 0,6v ...A voir les prochains jours.......................................
