gros probleme au freinage
myam
Message par myam »
salut a tous j'ai besoin d'aide pour determiner d'ou vien mon probleme : lorsque je freine la fourche se met a fair plein de petit saut. donc est ce que c'est un probleme de fourche, de frein, de disque ou maitre cylindre........ aider moi sil vous plait :(
carcinotron
Re: gros probleme au freinage
Message par carcinotron »
je supputerai un problème avec les disques de frein. peut-etre sont-ils légèrement voilé?
myam
Message par myam »
et comment peuvent ils se voilé??? du a un problem d'etrier qui aurai un piston griper ou un truc dans le genre???
carcinotron
chute ou choc
regarde également si ils sont correctement fixés à la roue
myam
Message par myam »
oui j'ai verifier les disque sont tres bien fixer ainsi que les etriers a la fourche....mais je vai certainement les demonter et regader si les pistons déconne ou pas et deja changer mes disques...
lemessy
Message par lemessy »
fait un freinage devant quelqu'un et demande lui si les bras de fourche bouge. j'ai sa sur mon VTT et la fourche (hydraulique) a 5mm de jeu en radial.
pour les disques regardent leur éventuel voilage en faisant tourner la roue en l'air.
myam
Message par myam »
oui les foureau inferieure bouje vu ke ca tremble ken je freine.... mais jai une fourche reglable est qu'il ce peu qu'elle soi dereglé...
artcore
Message par artcore »
hummmmmmmm si elle bouge sur un axe horizontale elle a pris un coup et la c'est pas la meme histoire.........: tu as pas envie d'une fourche neuve par hazard???
plus serieusement fait gaffe a toi ta fourche c'est une des seule chose qui te tien au sol fait la verifier et changer au cas ou tu joue gros la
myam
Message par myam »
non ma fourche est neuve et elle provien d'un r1 2001 mais je l'ai prise cematin et j'entend un bruit o niveau du disque donc j'ai regarder et j'ai bien l'impression que celui de droite et legeremen voilé....
lemessy
si elle provien d'un R1 de 2001, c'est qu'elle est pas neuve (sauf faible kilometrage). Le R1 avait été accidenté?
Faudrait révisé la fourche, et controler tes disques.
