modification du pignion
clement78
Message par clement78 »
Bonjour quelqu'un a t'il deja descendu une dents du pignion pour gagner plus de puissance . Cela changera t'il la vitesse de pointe merci ( ps: je sui tout neuf dans le forum et j'ai une fazer 600 de 2003 en street )
Marco56
Re: modification du pignion
Message par Marco56 »
bonjour, tu ne gagnes pas de puissance, juste de la reprise, personnellement je n'ai rien perdu en pointe, et l'agrément de conduite est beaucoup meilleur !
* L’on voit apparaitre dans le vocabulaire des motards, le verbe arsouiller, dont le sens semble encore mal précisé:
1. Rouler vite, mettre la gomme.
2. Se promener de façon ostentatoire.
clement78
et au niveau de la couronne tu la laisser d'origine ou tu la augmenter
Berguelin
Message par Berguelin »
FZS 1000 addict
clement78
merci pour ton post jvait surement laisser la couronne et diminuer d'une dengt le pignion . par ce que sa ma lairre bien compliquer pour ce procurer une couronne
BBZ
Message par BBZ »
deja une dent en moins en pignon de sortie de boite tu verra la difference apres si tu commence à changé trop la demultiplication ca risque d etre moins commode à conduire
ps: pti coup de wd40 sur les tige filté pour tendre la chaine derriere tu verra ca t en ferra gagné un peu plus et garde du reglage quand meme c est 3/4 cm de debattement moto sur la centrale au niveau du protege bras oscillant là où la chaine frotte
DbK
Message par DbK »
je suis en pignon de 13 beaucoup plus de reprise mais une grosse perte de vitesse de pointe 205kmh maxi maintenant :o :-o :shock:
Image Image ImageImage
BBZ
Message par BBZ »
t as du racourcir ta chaine ? ca fait pas trop braillé le moulin apres en 13*45 ? gare au soleil au depart :wrazz:
fazer-phil
Message par fazer-phil »
la vmax avec un psb de 14 est de combien en général :coco17:
lemessy
Message par lemessy »
autour des 230 avec la couronne d'origine.
