pignon 14 et embrayage
spudtoujours
Message par spudtoujours »
salut a tous, je voulais savoir si certain ont eu un problème d'embrayage suite a leur passage en pignon de 14, le mien a l'air de mal supporter le choc et pourtant j'ai changer le premier dique garni qui était attaqué, mais les autres étaient bon, ca me le fait qu'à froid, au bout de 15-20 kms, c bon. Merci d'avance.
soyez réallistes, exigez l'impossible
fazy59
Re: pignon 14 et embrayage
Message par fazy59 »
slt,
j'avais eu le tour aprés avoir changé le pignon
as tu refait le réglage de garde au niveau du carter????
spudtoujours
fazy59 a écrit :slt,
oui, régler par mon beauf mécano yam
lemessy
Message par lemessy »
mais c'est quoi ton problème avec l'embrayage? sa patine?
fazerman 69
Message par fazerman 69 »
si tu à changé le 1° disque garni qui était attaqué même si les autres te paraissent bon, ils ne sont pas neufs , les ressorts non plus, vérifie ton réglage, si ça ne change rien, cela veut certainement dire que ton embrayage commence à fatiguer
le pignon de 14 ne provoque pas le patinage de l'embrayage, mais emplifie un problème existant :coco17:
:sm225:
fazerman 69
ps; certaines huiles moteur avec additif peuvent également faire patiner l'embrayage, si tu as fait une vidange en même temps que ton changement de pignon , ou juste avant, vérifie l'huile que tu as employée !!
:sm225:
spudtoujours
merci de tes réponses, je pense que ce doit être les ressorts, car on a passé tous les disques sont passés au pied a coulisse et étaient nickels, l'huile est de la sikolène, une très bonne huile.
