[RESOLU] Moteur qui cale sur coupure brusque de gaz
Ludovic
Message par Ludovic »
Bonjour
Sur une FZ6N Novembre 2006, 25000 Km
Sur une coupure "brusque" de gaz, le moteur cale. Exemple:
1) Cela m'est deja arrive, sur un freinage "d'urgence", coupure rapide des gaz, debrayage -> moteur cale
2) Moto chaude, au point mort, montee douce des gaz jusqu'a disons 7000 tours moteur. Et la coupure rapide des gaz -> le moteur cale
La situation 2 est en fait une maniere de reproduire ce qu'il a pu se passer dans le cas 1.
Est ce normal ? avez vous deja essaye ?
Est ce que cela ressemble au fameux symptomes du probleme de TPS ? (je pensais avoir verifier et la mienne ne semblait pas concernee)
Une idee ?
Edit 20/12/2009 16h10:
[RESOLU]
C'etait bien le ralenti: Il etait dans les 1000 trs/min
Je l'ai monte comme indique dans le manuel aux alentours de 1250 / 1350 trs/min et depuis, plus de soucis !
Merci !
Merci,
Ludovic
Modifié en dernier par Ludovic le 20 juin 2009, 14:12, modifié 1 fois.
jarodstyleboy
Re: Moteur qui cale sur coupure brusque de gaz
Message par jarodstyleboy »
Slt,
Ce n'est pas du tout normal !
Oui ca ressemble au syndrome TPS sauf que celui-ci déconne à tout régime,mais cela le fait que en coupure de gaz pr toi aparament, donc c'est assez étrange...
A tu bien régler ton ralenti?
C'est assez inquiétant qd même car si cela se produit une fois en doublant ca peut surprendre dangeureusement.
Bourdaloue (Louis)
Gros V à Tous ! (Moi même)
TeamFFF
Message par TeamFFF »
Je dirais TPS également
j'ai deja lu des gars avoir des coupures de moteur en plein rond point .... pas glop !
flo_from_ny
Message par flo_from_ny »
+1 pour le ralenti.
J'avais le même problème à frois et à faible régime moteur.
Mon ralenti était à 900 tr/min.
En le montant à 1000-1100 tr/min, tout est rentré dans l'ordre...
Après, vu que même avec le moteur chaud ça te le fait, je ne suit pas sûr que se soit le même problème... mais bon, à essayer.
Restez motards à moto !
