SOS - moto ne démarre plus - SOS
FR1
Message par FR1 »
Bonjour a tous.
J'ai un soucis avec mon FZ1.
J'ai fai quelques recherches mais sans succes.. et l'ayant déja lu dans des post similaire je m'excuse par avance!!
Mai je ne comprend pas tout a fait la méthode pour lire les codes défaut, ni comment les interpréter.
J'ai télécharger le MR en anglais (pas de code ni de méthode dans 450 pages..) et le manuel du proprio (idem)
donc c'est avec humilitée que je me tourne vers les pro du FZ1
Mon problème est le suivant:
A la mise du contact, j'ai un code 30 qui se met a la place de l'heure avec le voyant moteur (orange) allumé en fixe.
J'ai essayé de rentré dan les 61/62 du compteur et j'ai d'autre code 22/23 et 41, j'ai essayé de les effacer san succes.. je compren plu rien et kan je compren pa ca m'enerve.. :bad-words:
J'ai la possibilité de faire des tas de test ayant le MR.
Pouvez-vous me sauver???
Merci beaucoup d'avance
jfj
Re: SOS - moto ne démarre plus - SOS
Message par jfj »
30 c'est la capteur d'angle inclinaison (coupe l'injection en cas de chute)
regarde s'il est bien serrer !!!
dans le menu 61 c'est l'historique des codes erreur enregistrer dans l'ecu
pour effacer ces codes tu vas dans le menu 62 et tu te sers du coupe- circuit pour les effacer ;)
FR1
Message par FR1 »
coupe circuit???
kézako?? tu parle du neiman??
(j'doi passé pour un c**)
et pour le capteur d'angle d'inclinaison, tu pourai me dire ou il se trouve et quel tete a-t-il??
mici
instinctkiller
Message par instinctkiller »
Le coupe circuit c'est le ON/OFF rouge que t'as sur le commodo de droite ^^.
Le capteur d'inclinaison j'ai déjà lu quelque part qu'il se trouvait sous la selle passager... Mais j'en sais pas plus et je sais pas si c'était pas sur la Z750 lol.
Mais tu peux déjà te renseigner là dessus en matant sous ta selle ^^
FZ1 N 2006. Échappement MIVV Suono, Pignon 16, KN + Boite à air ouverte, PC III avec Map Duke's Perfection., FCE, Rampe d'injection 2008, Ligne décatalysée, Inforad + Speedohealer.
GAZZZZZZZZZZZ
FR1
Message par FR1 »
salut-a-toi JFJ
problème résolu, j'ai pa pu attendre plu longtemp, minui et demi chui descendu au garage parce ke ca me turlupiné un peu bocou cette affaire....
j'ai trouvé le capteur (lean angle sensor en anglais)
et vii, tu avai raison, il étai tou de biaise, 2 vis en moin et il se baladé dans ma coque AR.
Merci encor pour ta réponse rapide
:powa :powa :powa :powa
(trouvé page 11 - 356 et 362, la ou ya le code dafaut....., page 384 ya l'explication)
FR1
Message par FR1 »
pfff
mdr, le coupe circuit "ba vi le rrooo bouton rouge... ptdr, c'est bon... :jesors
on peu pa supprimer ce post inutile et humiliant svp
merci les modo
instinctkiller
Ahhh content que ton problème soit résolu !
Faut pas supprimer ça peut toujours servir à quelqu'un ;)
GAZZZZZZZZZZZ
Freddy55
Message par Freddy55 »
Y a rien d'humiliant dans ton post (a part l'orthographe :mrgreen: ) et comme dit instinctkiller, ça peut toujours servir à quelqu'un ;)
Vieux motard que jamais.
La paranoïa est l'amie du motard.
Mon site
Jérôme59
Message par Jérôme59 »
surtout qu'il nétait pas évident de trouver la panne lps_bravo
jfj
Message par jfj »
FR1 a écrit :salut-a-toi JFJ
de rien ;)
