tension chaine
DbK
tension chaine
Message par DbK »
j'ai un kit chaine afam (3000km environs) et un pignon de 13 et je trouvais bizard qu'il rouille pourtant il etait bien graissé donc du coup j'ai pris le gauche, et je l'ai nettoyé a fond, seulement voila je me suis encore rendu compte qu'elle etait détendu pourtant je l'avais tendu avant ma sortie du perche samedi.
y a t - il quelque chose a faire pour éviter qu'elle se détende sans cesse ??
le kit chaine est peut etre défectueux ?
2e question: j'ai voulu nettoyer le pignon de sortie de boite mais je n'arrive pas a renfiler la vis n°2 il faut respecter l'ordre ou peu importe car toutes les autres vis BTR rentrent sauf la 2 ou le pas de vis ne vis pas
Merci pour tout
Image Image ImageImage
BBZ
Re: tension chaine
Message par BBZ »
un coup de souflette dans le trou de vis de la 2, il y a surment une impurtée dans le fond sinon c est que il a deja été foiré et que t es bon pour le re refaire
pour la tension du kit je pense que c est du en partie à ton petit pignon de 13 qui solicite vachement la chaine surtout au passage de rapport rapide, je peux pas te conseillé mieux que regardé souvent la tension de la chaine et l usure au niveau de la couronne (pas plus d une demi dent visible en tirant à 3h de la couronne sur la chaine)et retendre si necessaire.
ubik
Re: tension chaine
Message par ubik »
DbK a écrit :2e question: j'ai voulu nettoyer le pignon de sortie de boite mais je n'arrive pas a renfiler la vis n°2 il faut respecter l'ordre ou peu importe car toutes les autres vis BTR rentrent sauf la 2 ou le pas de vis ne vis pas
Question à la con : as-tu remis la bonne vis?
Je m'explique, toutes les vis du carter de psb sont identiques... à l'exception de celle que tu appelles n°2, qui est plus longue. Il se pourrait bien que tu ais mis une vis trop courte en lieu et place de la n°2 et qu'elle n'atteigne pas le filetage d'où une impossibilité de la visser ou la sensation de visser dans le vide.
fazerman 69
Re: tension chaine
Message par fazerman 69 »
ubik a écrit :Question à la con : as-tu remis la bonne vis?
idem pour la visse
la tension va se stabiliser dans le temps
:sm225:
DbK
Re: tension chaine
Message par DbK »
euh je pense que oui mais ta raison je vais les redémonter ce soir et tenter de les remettre et en commencant par la vis n°2
@bbz: donc en gros si on a un pignon de 13 on est beau pour resserrer sa chaine tous les 500km ?? :o
fazerman 69
Re: tension chaine
DbK a écrit :@bbz: donc en gros si on a un pignon de 13 on est beau pour resserrer sa chaine tous les 500km ?? :o
normalement non, il suffit de monter une chaine renforçée
sur une hypersport, avec 170ch, la chaine encaisse.
par contre elle ne devrais pas rouiller , tu graisses avec quoi ???
:sm225:
DbK
Re: tension chaine
Message par DbK »
Pour la rouille cest regle, jai tout renetoye,et regresse avec de la graisse seche.
jespere vraiment quapres lavoir retendue ca ne bougera plus cest chiant a force.
fazerman 69
Re: tension chaine
il ne faut pas trop la tendre ; 3 ou 4 cm de débattement quand la moto est sur la centrale , sinon elle force et se détend plus vite
:sm225:
Dami1
Re: tension chaine
Message par Dami1 »
fazerman 69 a écrit :il ne faut pas trop la tendre ; 3 ou 4 cm de débattement quand la moto est sur la centrale , sinon elle force et se détend plus vite
3 à 4 centimètres au point dur? (celui expliqué dans le bouquin constructeur).
Lorsque je tourne la roue, il y a un endroit ou la chaine est plus tendu, je crois que c'est normal, enfin j'espère... je règle la chaine à ce niveau.
Sinon est se votre chaine bouge pas mal quand vous roulé?
J'ai l'impression que ma chaine sautille trop (kit chaine neuf, tension OK).
Merci!
fazerman 69
Re: tension chaine
ton kit chaine a été monté avec un maillon serti ?
si oui , par toi ou par un conc. ?
le point dure , c'est pas normal , si il est au niveau du maillon serti , c'est qu'il a été monté trop serré , il faut le changer
:sm225:
