niveau d'huile
lechti1
niveau d'huile
Message par lechti1 »
hello
j'ai vu que sur le coté de la moto il y a un petit hubleau pour voir le niveau d'huile
ma question est la moto doit être droite?? et ensuite l'huile doit arrivé a quelle niveau ou peut être il y a une jauge comme sur le voiture??
merci
Fif le savoyard
Re: niveau d'huile
Message par Fif le savoyard »
par le hublot, moto droite, l'huile arrive au milieu et c'est parfait...
lechti1
Re: niveau d'huile
hello
rapidossss merci
:hi:
Aurore
Re: niveau d'huile
Message par Aurore »
Y'a un mini et un maxi.
Il faut être entre les deux.
lechti1
Re: niveau d'huile
hello
oui mais je le vois pas ou c marquez mini maxi mais bon si c'est au milieu que c 'est bon
:hi:
Fif le savoyard
Re: niveau d'huile
ben le maxi, c'est la partie haute du hublot, et le mini c'est la partie basse du hublot (hublot où tu vois l'huile bien entendu...). Donc entre les 2 c'est parfait
mataw
Re: niveau d'huile
Message par mataw »
y a 2 points l'un au dessus de l'autre qui symbolise le mini et le maxi a droite du hublot ;)
Alban76
Re: niveau d'huile
Message par Alban76 »
Maxi: haut du hublot
Mini: milieu du hublot
lechti1
Re: niveau d'huile
hello
ok je vais regarder celà de plus près alors
merci a vous
:hi:
calvin766
Re: niveau d'huile
Message par calvin766 »
ok mais il y a un truc qui me turlupine, c'est a vérifier sur la béquille centrale ou en le tenant droite?? pour vérifier le niveau d'huile? est quel sont les conséquence d'un trop plein d'huile? merci
