Problème amortisseur AR
khaliddj
Message par khaliddj »
J'ai un petit problème avec mon amorto arrière, depuis que j'ai ma moto je n'ai jamais régler l'amortisseur .......
Quand je fais du duo l'amorto AR s'écrase trop à mon gout, comment je fais pour le régler svp ?
pour l'avant j'ai la moto qui louvoie de l'avant quand je depasse les 10 000 tours, pouvez me conseile un bon reglages avant arriere ?
merci !!!
BruceFZ
Re: Problème amortisseur AR
Message par BruceFZ »
Tu as sur le haut de l'amorto une bague avec des crans de differentes hauteur (cannelures en escaliers), tu prends la clé a ergot de ta trousse a outils, est tu la tournes ;)
Aplusss.
Fred_H
Message par Fred_H »
On peut préciser que dans ta trousse à outil tu trouves la fameuse clé à ergots mais également une rallonge (le tube aplati d'un côté sert à accueillir le manche de la clé).
1) Tu insères ta clé côté gauche de la moto (dans la fente sous la selle prévue à cet effet)
2) Tu enclenches ta clé autour de la bague de précontrainte
3) Tu tournes la bague dans le sens qui t'arrange (Réglage de 1 à 7)
1 = Réglage minimum = souple = le trou oblong le plus long sur la bague
3 = Standard
7 = Réglage maximum = dur = le trou oblong le plus court sur la bague
Attention en fonction du sens dans lequel tu tournes tu auras besoin de pas mal de force.
TeamFFF
Message par TeamFFF »
khaliddj a écrit :Quand je fais du duo l'amorto AR s'écrase trop à mon gout
Fais comme moi !, change de SDS pour un modèle qui ne dépasse pas les 50 kilos :jesors
BruceFZ
Si ta femme apprend que tu l'as choisis juste pour remplacer un vulgaire sac de sable de plus de 50 kilogs elle va etre contente :wrazz:
Aplusss.
caramelblanc
Message par caramelblanc »
Bah quoi c'est pas comme ça qu'on fait?? :jesors
Ptit bouchon bleu
TeamFFF
Quand je l'ai rencontré , ça a été un des critères de selection et elle le sait trés bien !
Il en va de soit que ce n'était pas que pour la moto , ;) , il est de fait que j'aime les petits modèles leger 8)
